ZXCVWtest
查看: 3206|回复: 7
华擎N61不触发,发现一个怪现象
发表于 2009-6-3 18:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎N61的主板,触发不加电。
强制加电不跑码,核心供电有。令我感到奇怪的不是跑码的问题,而是开机触发的问题。
PW-ON针接到74H芯片,经非门转换后直接送到W83627EHG-A 的68脚,但是中间有个电阻根本就没有焊接(空着的,不像是人为拆除),等于根本就没有把开机信号送到IO。 那么会不会是N6100的桥本身就带有开机功能呢?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-3 18:46:29 | 只看该作者 �
先把门电路跟IO换了再说吗
发表于 2009-6-3 22:21:38 | 只看该作者 �
在io上加电。如果不行换io
发表于 2009-6-4 10:48:17 | 只看该作者 �
还是先换些容易换的吧  是在不行在换桥
发表于 2009-6-4 11:08:06 | 只看该作者 �
N61是AMD的主板,这种可能是北桥和南桥集合在一起的,发热量很大的,这种主板不触发的话,南桥虚的可能非常的大,加焊或重做
发表于 2009-6-4 12:33:50 | 只看该作者 �
楼上各位同僚可能还没有理解我的本意,我不是要解决开机问题(现已经判断是桥的问题),而是想弄清楚:开机是不是要IO参与。
我正在拿一块全新的N61板子研究,结果稍后出来
发表于 2009-6-4 12:46:19 | 只看该作者 �
期等中,楼主研究出来没有,IO参与开机电路没有?
发表于 2009-6-4 14:17:26 | 只看该作者 �
修过类是,是桥空焊了。
