查看: 1488|回复: 8
清华同方一体机 待机芯片烫
发表于 2017-8-8 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
清华同方一体机 待机芯片烫 待机高,版号ALP230DB 有修过的吗,换了待机芯片还是一样,不知道哪的问题,也没有明显短路
发表于 2017-8-8 23:00:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
芯片发热 可能线性输出短路 建议你找下芯片资料查下
发表于 2017-8-8 23:31:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪里短路了吧     看看线性电压
发表于 2017-8-8 23:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片发烫 排除本身问题 就应该是芯片控制输出的电压有短路了 查一下吧
发表于 2017-8-9 09:10:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换芯片前先打一下35V阻值,和线性电压阻值。。。
发表于 2017-8-9 10:14:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机热,查一下线性有没有短路
发表于 2017-8-9 18:15:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了,3,5v芯片边上的电容短路了,换电容就好了
发表于 2017-8-9 18:19:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发烫就查电路呀,待机发烫一般都是短路引起的
发表于 2017-8-9 19:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你还能查到边上的电容坏了,也还不错,一般3 5V芯片发烫都是后端的问题,要话心思去检查的,有时候查到底就是个小东西坏。
