查看: 2585|回复: 21
高手进来指导指导谢谢
发表于 2017-8-8 18:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们:这种是不是不靠谱啊用着,兼容性,稳定性之类的,谁用过?,推荐一个给
发表于 2017-8-8 18:51:40 | 只看该作者 �
以后BIOS故障率越来越高,所以要注意了
发表于 2017-8-8 18:59:50 | 只看该作者 �
买个809f吧。反正不贵,又比较好用
发表于 2017-8-8 19:09:09 | 只看该作者 �
买个809f吧。反正不贵,又比较好用
发表于 2017-8-8 19:10:55 | 只看该作者 �
300大洋。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 19:13:36 | 只看该作者 �
我想问这种刷了网上下载的能不能用,我用它备份后清空bios然后再刷上去是可以的,就是不知道论坛里面的能不能刷
发表于 2017-8-8 19:14:37 | 只看该作者 �
维修  要不RT809F要不RT809H 就这两个好一些。
发表于 2017-8-8 19:22:39 | 只看该作者 �
RT809H是什么鬼,要800大洋。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 20:37:44 | 只看该作者 �
1台笔记本维修费就可以了,维修要舍得投入。
发表于 2017-8-8 21:09:04 | 只看该作者 �
这个我买了个玩,一般4M 2M的还可以,8M的失败80%,8M几乎都超时
发表于 2017-8-8 23:58:32 | 只看该作者 �
专业维修还是建议直接用RT908F 或RT908H,用了以后就知道好用了,楼主这种几十块的,能读一些芯片但是读写速度很慢(相对RT908F),而且适应的芯片也不多。
发表于 2017-8-9 06:17:56 | 只看该作者 �
建议你买rt809f支持的芯片比较多兼容性比较强
发表于 2017-8-9 09:13:53 | 只看该作者 �
现在机没事都爱刷刷BIOS,这个只能说将就用。。。
发表于 2017-8-9 10:58:16 | 只看该作者 �
我用的是TL866马宝才100多 现在回复要30个字太坑了  为什么会这样
发表于 2017-8-9 11:01:11 | 只看该作者 �
楼主,你这种多少钱?
30多吧····················  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:01
发表于 2017-8-15 18:01:01 | 只看该作者 �
diannao1946 发表于 2017-8-9 11:01
楼主,你这种多少钱?        ...
发表于 2017-8-15 20:32:13 | 只看该作者 �
我用过,其实这个东西舍得投资 ,希尔特也不贵
发表于 2017-8-16 13:49:47 | 只看该作者 �
帮顶,,帮客户刷bios 短路了一下,现在也不开了
发表于 2017-8-16 17:26:38 | 只看该作者 �
这个我差点就买了,还好来这里看了看了。。。记下了
发表于 2017-8-16 18:47:22 | 只看该作者 �
我的TL866CS  现在有些芯片认不到   读写速度也慢
