查看: 3504|回复: 21
联想thinkpad s3 yoga 14 不加电
发表于 2017-8-8 18:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机 3V 5V 开关3。V也有,也各电压没有短路,
发表于 2017-8-8 18:34:15 | 只看该作者 �
主板背面的一个小芯片应该烧糊了 这是通病  那个小芯片型号也查不到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-8 18:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意似乎没有图纸,我上次遇到一个,直接放生了,没图纸,还没有盲修得本事
发表于 2017-8-8 19:09:50 | 只看该作者 �
之前也有这也样子的,主板放两天就好了,但是用一下又不行最后没搞好客户拿回去了
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
今夕、何夕 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-8 20:07:00 | 只看该作者 �
EC 带不带程序  带的话先干个EC 程序
发表于 2017-8-8 22:08:03 | 只看该作者 �
没图纸确实不好搞 楼主注意一下外观吧 !也许可以发现什么
发表于 2017-8-8 22:27:09 | 只看该作者 �
目测吧   哈哈       有ec图纸可以测下待机好
发表于 2017-8-8 23:03:17 | 只看该作者 �
那就是不触发咯,
发表于 2017-8-8 23:07:53 | 只看该作者 �
不触发 就查触发电路呗   问也是告诉你这个
发表于 2017-8-9 12:40:06 | 只看该作者 �
不触发就查一下触发待机的几大工作条件看看是否满足吧
发表于 2017-8-18 12:31:13 | 只看该作者 �
机器坏的,没法验证。验证过的,来说一下是不是秒亮
发表于 2017-8-18 12:31:46 | 只看该作者 �
之前也有这也样子的,主板放两天就好了
发表于 2017-8-18 12:31:55 | 只看该作者 �
之前也有这也样子的,主板放两天就好了之前也有这也样子的,主板放两天就好了
发表于 2017-8-18 19:54:47 | 只看该作者 �
这板子做得太精细了,不好弄啊,苹果好歹电路图点位图都有,这个YOGA就坑爹了,资料不好找
发表于 2017-9-2 12:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 17:30:27 | 只看该作者 �
这机器EC有程序的  上网买剪板的才行的
发表于 2017-9-14 11:59:54 | 只看该作者 �
搞定了吗   坐等,,,,。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 16:32:30 | 只看该作者 �
我也遇到一台了,待机0.004,开机0.017,没图纸不好修,楼主最后修好了吗
发表于 2017-10-17 21:54:42 | 只看该作者 �
遇到一台一样故障的 没图纸不好修,楼主最后修好了吗
发表于 2017-10-29 12:14:26 | 只看该作者 �
查触发电路的工作条件,最基本的要测吧,,,
