查看: 1792|回复: 14
华硕H61M-K CPU超烫怎么修
发表于 2017-8-8 17:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能够点亮,但是CPU过一分钟就很烫,CPU换过了。 CPU供电也是正常的。 不知道怎么修了。
发表于 2017-8-8 18:26:01 | 只看该作者 �
测一下CPU电压是多少。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 19:38:40 | 只看该作者 �
超烫???BIOS里面显示多少度????CPU电压多少??
发表于 2017-8-8 20:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线供电是多少,vccsa供电是多少,这些都到cpu
发表于 2017-8-8 21:25:24 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS 试试
发表于 2017-8-8 22:27:08 | 只看该作者 �
应该还是CPU电源管理芯片的问题 以前遇到过几次 还烧掉几个CPU
发表于 2017-8-8 23:46:37 | 只看该作者 �
前几天碰到个 AMD的 是1.5V电压没有的 修好后CPU也是超热 直接看着温度上升 换CPU直接解决
发表于 2017-8-9 05:52:36 | 只看该作者 �
你先测量一下CPU供电是多少,可以尝试换电源管理芯片试试看
发表于 2017-8-9 08:53:00 | 只看该作者 �
换过cpu还是一样,那就是进入到cpu的电压偏高了,测这些相关电压看看
发表于 2017-8-9 10:20:59 | 只看该作者 �
恢复BIOS,看看BIOS里有没有提示电压过高
发表于 2017-8-9 10:50:38 | 只看该作者 �
换cpu,不行就刷bios
发表于 2017-8-9 11:49:27 | 只看该作者 �
进BIOS,看看CPU温度和CPU电压分别是多少。
发表于 2017-8-9 15:29:11 | 只看该作者 �
CPU 各个供电看看 是否有电压高的情况 ~~~~
发表于 2017-8-9 17:53:21 | 只看该作者 �
看看BIOS里电压和温度检测如何,实在不行就用个散热好一点的风扇试试
发表于 2017-8-9 21:13:41 | 只看该作者 �
bios cpu 电压··vccsa  vccpll   cpu供电芯片··改常转·
