查看: 5924|回复: 9
ACER-AXC100-3A板号DAA75L 开机黑屏维修
发表于 2017-8-8 17:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: ACER AXC100-3A主机。主板型号:DAA75L-aParKer 11005-1
故障现象: 可上电,点不亮屏。去掉内存也不报警。
维修过程:先代换法,换电源和CPU故障现象不变。确定主板故障。先扣掉电池,放电,故障还是一样。测电池电压只有2.1V。有点低,换上一块新电池测的得跳帽上电压为0.5V左右。电压比较低,测R1730一端3.2V一端0.7V。
去掉电池,测R1730阻值为1K正常。测R1730与D1701相连的一端对地二极体值为500左右。也没有短路。顺着R1730与D1701中间的过孔跑线,到桥底下了。拆掉桥的散热器,发现桥的左下角有一个电容有腐蚀。翘掉后,再测跳帽上的电压为2.8V了。
点开关,亮机。从料板上拆一颗电容补上,此机修复。
附上此机BIOS
ACER DAA75L.zip (1.39 MB, 下载次数: 97)
参与人数 4下载分 +17 +3 收起 理由
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
修修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 18:16:19 | 只看该作者 �
Acer AXC100-3A 有需要此机器图纸的请联系下方
迅图科技 shop145941098.taobao.com  联系QQ:601098078
专业出售各类主板 笔记本 一体机 显卡 图纸 点位 BIOS等维修资料
这广告打得好,给力呀!一个月买图纸赚了不少吧  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:27
发表于 2017-8-8 19:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容损坏,造成VCCRTC电压低,以至不触发,学习了,还是观察力是维修第一步
发表于 2017-8-8 20:01:11 | 只看该作者 �
RTC电容流电,.......AMD板子下次要注意
发表于 2017-8-9 06:57:38 | 只看该作者 �
桥上的RTC电容漏电导致开机黑屏。。修的不错,加分鼓励
发表于 2017-8-9 08:36:24 | 只看该作者 �
这个是通病了,amd的桥上rtc电容腐蚀漏电,一般此电容是在靠近晶振的那个角落
发表于 2017-8-9 10:57:31 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了
发表于 2017-8-10 11:27:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 11:51:50 | 只看该作者 �
RTC电容漏电导致开机黑屏,厉害厉害学习了
发表于 2017-8-10 11:55:17 | 只看该作者 �
厉害了 学习了
