查看: 1094|回复: 7
dell 4110 进水 不加电点
发表于 2017-8-8 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加dell 4110 进水不加电点 打个电感对地阻止正常 3v 5v 待机有  未发现断线 求思路????????????
发表于 2017-8-8 16:57:44 | 只看该作者 �
大神在哪里??????????????
发表于 2017-8-8 17:17:14 | 只看该作者 �
看看主板是否有短线的额 电阻腐蚀。
发表于 2017-8-8 18:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机条件一个一个查啊,都满足,干桥。rsmrst#,32.768,pwrbtn#进出。提刀就是干.:ku:
发表于 2017-8-8 18:51:11 | 只看该作者 �
进水的机子一般重点查电阻
发表于 2017-8-8 22:56:16 | 只看该作者 �
进水的板子 待机正常 查下EC的触发条件吧
发表于 2017-8-8 23:36:35 | 只看该作者 �
待机正常 就查ec的待机条件 和触发信号
发表于 2017-8-9 12:47:09 | 只看该作者 �
待机条件一个一个查啊
