查看: 4711|回复: 24
[已解决]
索尼 SVE14AE13T
发表于 2017-8-8 16:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障  :开机无显示。 电流跑1.3几
维修  : 测量各电压正常,直接做显卡,做完后还是 无显示,想着会不会是显卡坏了,时间紧 ,先刷个BISO 试试, BIOS一刷 马上亮机   顺便把好的BISO  献上     需要说明下  这机器是 MBX-276  跟MBX-273 的BIOS 通用 我试过了  独立显卡型号是: AMD  216-0833000   三代英特CPU
发表于 2017-8-8 16:09:38 | 只看该作者 �
我怎么都是 传不了BIOS 呢  说明原因啊
发表于 2017-8-8 16:16:51 | 只看该作者 �
把bios上传吧,大家都等着呢,都会给你加分的
我 用的是WIN10 系统 但是我也换了台机器 WIN7 的 也是一样 也图片都传不了  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:55
我知道呢 但是传不上 我点附件拿都没什么反应 不知道是不是权限问题 我换了好多个浏览器了 360 也用过  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:55
发表于 2017-8-8 17:45:44 | 只看该作者 �
现在新一点的电脑,显卡虚焊的少了,碰到都是先刷BIOS
但是现在新机型好多也不敢随便动BIOS了 都是用一个好的BIOS替换去刷 原BIOS重刷都可能不开机  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:53
是的 好多是BIOS 蛮敢显卡是不行了  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:54
发表于 2017-8-8 17:51:50 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2017-8-12 11:53:40 | 只看该作者 �
610506976 发表于 2017-8-11 10:41
把刷好的Bios上传一下,好让他人下载
我知道啊   只是传不上来  不知道什么原因  我换了好几个浏览器了
发表于 2017-8-12 11:54:11 | 只看该作者 �
是的   好多是BIOS   蛮敢显卡是不行了
发表于 2017-8-12 11:55:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 11:55:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 12:10:36 | 只看该作者 �
216-0833000   这个显卡也容易出问题!
发表于 2017-8-12 15:10:39 | 只看该作者 �
兄弟啊 传不上来呢 现在都不知道是什么原因呢  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:22
发表于 2017-8-12 17:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 17:34:39 | 只看该作者 �
USB电路问题还是不难的,如果多口同时不能用又有供电的情况下大部分是南桥问题多
那是 不过我也修过 供电有 桥也是好的 我也换了几个桥 两条数据线也正常 是HP CQ41 HM55 桥的 到最后还是没有好 USB 供电芯片我都换了  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:34
发表于 2017-8-12 17:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 11:05:30 | 只看该作者 �
你这先做显卡,再刷BIOS,楼主 这顺序是不是反了。
是先刷BIOS 好点 不过我懒 然后 自己做显卡 很少做坏 对自己有信心  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:25
发表于 2017-8-14 11:25:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 11:46:44 | 只看该作者 �
这个经验好 啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H哈哈哈 那你就多学习了 现在BIOS 坏多  详情 回复 发表于 2017-8-14 14:36
发表于 2017-8-14 14:36:34 | 只看该作者 �
