查看: 1117|回复: 1
宏碁V5-471版号:11309
发表于 2017-8-8 15:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:主板号:11309  型号:宏碁V5-471
拿到主板的时候待机电流0.13,明显短路、测量全板对地,发现待机3V短路。
这里全部3V短路。断开电感是后级短路。
断开电感PL4501 还是后级短路、
这地方也短路。现在对上电时序不懂,不知道这么多是不是全部是待机3V产生的,求老师傅给个详细的解说,谢谢。
宏碁 V5-471 11309-2.pdf
1.92 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-8 17:00:02 | 只看该作者 �
是CPU与南桥一体的吗,如果是的话,大桥坏了,可以在3.3V电感处加小电压烧短路看后即那些芯片发烫
