查看: 6316|回复: 23
华硕X555Y 版号X555DG 2.0 原厂程序 买的亲测好的
头像被屏蔽
发表于 2017-8-8 14:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.3333px]华硕X555Y 版号X555DG 2.0 原厂程序 买的亲测好的
X555DG 2.0.rar
1.99 MB, 下载次数: 3640, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-17 14:45:24 | 只看该作者 �
谢谢老板无私奉献,,赞一个,,,支持下
发表于 2017-9-3 17:07:25 | 只看该作者 �
亲测  亮机快,感谢
发表于 2017-9-27 15:04:47 | 只看该作者 �
我的板号和你一样 AMD 独显的刷你的不跑U 难道我样衰?
发表于 2017-9-28 12:33:57 | 只看该作者 �
亲自验证,BIOS OK 一刷就好,谢谢
发表于 2018-2-25 14:58:29 | 只看该作者 �
我的触发不显示不知能刷好不
发表于 2018-2-25 17:48:00 | 只看该作者 �
我的触发不显示电流0.78左右 屏幕有抖动但背光不亮,手电照也没图像 断电再开上电0.36风扇狂转不显 刷BIOS不行
你这故障修好了吗什么问题  详情 回复 发表于 2019-2-28 11:51
发表于 2018-3-8 15:16:33 | 只看该作者 �
我下载下来用下有一个不开机一闪一闪的
发表于 2018-5-6 16:11:30 | 只看该作者 �
我的板号一样,原来是不认硬盘,现在开机无显
发表于 2018-5-6 16:44:27 | 只看该作者 �
这个官网BIOS,证实可用。x555dg rev2.0
x555dg F206.zip
2.52 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
666,实测刷上就开机了  详情 回复 发表于 2019-9-22 09:41
发表于 2018-6-25 14:47:22 | 只看该作者 �
亮机快;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-9-21 18:21:26 | 只看该作者 �
我的这个机器 有时亮 有时不亮 屏一闪一闪 试试看吧
哥你这个到最后是啥的问题啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-4 15:19
发表于 2019-1-2 20:39:49 | 只看该作者 �
经亲自测试,BIOS可以用,正常亮机,速度还行吧
发表于 2019-2-28 11:51:45 | 只看该作者 �
ok南阳 发表于 2018-2-25 17:48
我的触发不显示电流0.78左右 屏幕有抖动但背光不亮,手电照也没图像 断电再开上电0.36风扇狂转不显 刷BIOS ...
你这故障修好了吗什么问题
不知道你的修好了没有,是什么问题呀!  详情 回复 发表于 2020-1-3 10:45
我有一台也是开机电流到0.7A左右,屏幕闪了一下,用灯照了一下无图像。有可能是这款机器通病。  详情 回复 发表于 2020-1-3 10:44
发表于 2019-3-4 15:19:15 | 只看该作者 �
哥你这个到最后是啥的问题啊。。。。。。
发表于 2019-6-6 19:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的触发不显示电流0.78左右 屏幕有抖动但背光不亮,手电照也没图像 断电再开上电0.36风扇狂转不显 刷BIOS不 ...
我也想知道这是BiOS问题吗?
发表于 2019-7-28 23:57:50 | 只看该作者 �
我的x555dg刷了不亮机
发表于 2019-9-22 09:41:55 | 只看该作者 �
666,实测刷上就开机了
发表于 2020-1-3 10:44:42 | 只看该作者 �
鲁班学艺 发表于 2019-2-28 11:51
你这故障修好了吗什么问题
发表于 2020-1-3 10:45:19 | 只看该作者 �
你这故障修好了吗什么问题
不知道你的修好了没有,是什么问题呀!
