查看: 3906|回复: 23
东芝L510开机掉电维修
发表于 2017-8-8 11:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:东芝
     板号:6050A2262201
     故障:开机掉电
     维修: 开机掉电是因为少VCCP这个电压,测量U18这个TPS51117条件都满足,料板更换OK.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
珠碧江 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-8 11:32:09 | 只看该作者 �
这个电容你才装4个啊
已经足够了,维修5年了从来没有返修过一台。  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:36
发表于 2017-8-8 11:36:21 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-8-8 11:32
这个电容你才装4个啊
NEC原来容量就是900微法吧 4个都1200了还不够  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:55
发表于 2017-8-8 11:56:32 | 只看该作者 �
东芝的机器,电容容易坏,还有就是屏线容易坏哦
发表于 2017-8-8 12:09:22 | 只看该作者 �
是的, 这款机器 好像NEC电容  会导致掉电的 比较多
看到这台 就想起以前有一台 是飞线好的  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:03
发表于 2017-8-8 12:22:09 | 只看该作者 �
喜欢修这种,不喜欢天天压桥
发表于 2017-8-8 12:29:46 | 只看该作者 �
这个是通病吧 好多年前的机器了 大电容的问题吧 学习了
发表于 2017-8-8 15:44:21 | 只看该作者 �
是大电容的问题 通病 最喜欢这种 送钱的机子
发表于 2017-8-8 15:58:30 | 只看该作者 �
我以为又是大电容呢。原来不是啊。
发表于 2017-8-8 16:30:53 | 只看该作者 �
送钱的机器,东芝基本上除了显卡就是大电容了
发表于 2017-8-8 23:42:52 | 只看该作者 �
这老机器 还有人修啊
发表于 2017-8-9 08:30:15 | 只看该作者 �
其实你修的这个U18处 是这个机器的通病!!我通常把这个电路的芯片 上下管 电容全部更换掉!这个故障遇到差不多有10多台了吧!
发表于 2017-8-9 10:26:32 | 只看该作者 �
这个机子好老了呀, 兄弟!我碰到过几台都是秒杀
发表于 2017-8-9 10:28:30 | 只看该作者 �
4个可以的.........................................................................................
发表于 2017-8-9 10:30:14 | 只看该作者 �
正如阿林老师说,发帖首先上一大堆图片
发表于 2017-8-9 10:34:03 | 只看该作者 �
楼主说的一点也不不详细啊   希望下次发帖说的详细点
发表于 2017-8-9 10:38:54 | 只看该作者 �
送钱的 本本   NEC大电容     4个 330 搞定
发表于 2017-8-9 10:42:27 | 只看该作者 �
不管怎么说加分鼓励,希望好运下次轮到我
发表于 2017-8-9 11:14:04 | 只看该作者 �
我一般都是装六个。遇到过好几个装四个拿到我这里来修的,加了两个上去就好了
发表于 2017-8-9 11:55:03 | 只看该作者 �
