查看: 1794|回复: 10
谁有MBX-224的主板,帮我量个阻值,谢谢
发表于 2017-8-8 11:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有MBX-224的主板,帮我量待机5V大电感的阻值,谢谢
现在问题是待机3V阻值400多,5V只有90,插电南桥巨烫,电流0.7,按开关电流2.0,帮我测测待机5V大电感的阻值,谢谢
发表于 2017-8-8 11:51:50 | 只看该作者 �
你自己断开电感测吧,通电后,有时MOS处于保护状态测不准,90也算正常。  直接的办法是对应外飞3V_ 5V去看看谁发烫。
电感肯定断开了,飞5V,电流也只有0.04,根本没有发烫的地方  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:07
发表于 2017-8-8 12:07:30 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-8-8 11:51
你自己断开电感测吧,通电后,有时MOS处于保护状态测不准,90也算正常。  直接的办法是对应外飞3V_ 5V去看看 ...
发表于 2017-8-8 12:16:21 | 只看该作者 �
下个图纸不就行了吗    这老机器应该有图纸
图纸肯定有,图纸上又没有对地阻值  详情 回复 发表于 2017-8-8 17:27
发表于 2017-8-8 17:27:00 | 只看该作者 �
511194935 发表于 2017-8-8 12:16
下个图纸不就行了吗    这老机器应该有图纸
图纸肯定有,图纸上又没有对地阻值
发表于 2017-8-8 22:45:53 | 只看该作者 �
90多的阻值感觉偏低
发表于 2017-8-8 22:53:34 | 只看该作者 �
待机时南桥就巨烫  那肯定挂了啊
发表于 2017-8-8 23:02:47 | 只看该作者 �
有个料板供你参考。L16对地值394
3v,我测得也是300多。每个万用表二极管档开路电压不同。供参考  详情 回复 发表于 2017-8-8 23:04
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
snxwy888 + 2 + 1 谢谢
发表于 2017-8-8 23:04:41 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-8-8 23:02
有个料板供你参考。L16对地值394
发表于 2017-8-8 23:08:06 | 只看该作者 �
是南桥缺电压吧,5V都不进南桥的。
待机下就很烫,不是开机,所以不是缺电压,现在发现是3V这边有问题,我用可调电源调3V在待机3V的电感上,电流竟然达到了1.9A,5V电感不会,只有0.03A,可拆下南桥,再用3V加到待机3V电感上,电流又只有0.02A了,南桥  详情 回复 发表于 2017-8-9 22:29
发表于 2017-8-9 22:29:40 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2017-8-8 23:08
是南桥缺电压吧,5V都不进南桥的。
待机下就很烫,不是开机,所以不是缺电压,现在发现是3V这边有问题,我用可调电源调3V在待机3V的电感上,电流竟然达到了1.9A,5V电感不会,只有0.03A,可拆下南桥,再用3V加到待机3V电感上,电流又只有0.02A了,南桥换了两个了,太诡异了
