查看: 1212|回复: 14
K42J插上硬盘不显示
发表于 2017-8-8 10:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k42jr插上硬盘不显示  插上硬盘的时候,硬盘接口供电正常 换硬盘一样不显示  拿掉硬盘开机 不知道是不是南桥的问题?  哪位大师看看哪里出的问题??????????
发表于 2017-8-8 22:40:22 | 只看该作者 �
不一定是pch问题 具体还的再分析下
发表于 2017-8-8 22:57:38 | 只看该作者 �
硬盘 供电正常的话 就断开硬盘到桥的耦合电容看下
发表于 2017-8-8 23:14:58 | 只看该作者 �
打一下数据线的阻值是否正常。。。。。。
发表于 2017-8-8 23:22:44 | 只看该作者 �
测一下数据线是否正常
发表于 2017-8-10 09:35:41 | 只看该作者 �
耦合电容断开可以开机。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 09:36:55 | 只看该作者 �
测一下数据线是否正常
正常的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-10 16:35
发表于 2017-8-10 16:35:53 | 只看该作者 �
大海·渔 发表于 2017-8-10 09:36
测一下数据线是否正常
发表于 2017-8-10 21:37:25 | 只看该作者 �
修到过一台联想的机器是这个故障  最后没修好     上硬盘会把5v 拉低  而且硬盘拿出来也是好的
发表于 2017-8-10 21:38:48 | 只看该作者 �
断开硬盘到PCH的几个耦合电容在试看
发表于 2017-8-11 04:09:11 | 只看该作者 �
断开硬盘数据的耦合电容 试试
耦合电容断开是可以开机的。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:09
发表于 2017-8-12 14:09:56 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-8-11 04:09
断开硬盘数据的耦合电容 试试
发表于 2017-8-12 14:12:13 | 只看该作者 �
可怕  这个没修过……………………………………………………………………………………
发表于 2017-8-12 14:25:17 | 只看该作者 �
我修过一台ThinkPad的,也是这情况,换了南桥就好了。
发表于 2017-8-19 13:46:52 | 只看该作者 �
本子以修好 南桥换了就OK啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
