查看: 2439|回复: 6
a455l x455ld 2.1 开机第一次正常,关机再开掉电。
发表于 2017-8-8 10:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a455l x455ld 2.1 开机第一次正常,关机再开掉电,到待机。再开再掉。多少次后,说不定那次又正常开机,关机后又开始掉电到待机状态。 主板各级供电都有。bios刷过!开机键1.3v左右。不正常!按开机键1.3v上升到3.3v变0又变回1.3左右!看论坛有个和我差不多,他换了所以场馆还这样,说做系统好了!没有硬盘模式下都掉线,不可能和系统有关系吧!
发表于 2017-8-8 10:28:37 | 只看该作者 �
我觉得还是找找BIOS 靠谱些 不定时开机要么好修要么难搞啊
发表于 2017-8-8 10:33:24 | 只看该作者 �
这种问题不稳定的推荐客户换板。这种问题最头疼了。
发表于 2017-8-8 10:41:32 | 只看该作者 �
可能有那个电阻电容吧,其他机器遇到过这样的问题
发表于 2017-8-8 10:42:34 | 只看该作者 �
既然查到了开关电压不正常,怎么不顺着查下去?
发表于 2017-8-8 10:57:22 | 只看该作者 �
开关不正常肯定就按那路修就完了,网桥边有个6脚的小芯片 去掉看看
发表于 2017-8-8 17:12:13 | 只看该作者 �
开关取下后开关键上的电压3.3正常了,机器又变成了0.73 不显。没有任何的其他维修,症状倒是变了!今天倒霉装了个系统air的下载了2个和1个客户机器自带的都是不知道谁谁下载好的,进win7安装界面键盘鼠标不能用,知道是驱动没写进去系统,又不会弄,把这俩个驱动放进iso里。直接淘宝花钱给人远程装吧!40块啦!不过省时省力!还有个mini3 发了个外屏换屏,东西都拆好了。放充会电,等半小时,拿起来!准备测测屏灵敏度怎么样!晃动了2下,不动了!拆开插拔也没用!奇怪了。拔掉触摸排线!发现主板的接口断针了,*脏话*,对比了原装的和新发的,新发的轻微粗与原装接口。背死,买接口换接口呗。
