查看: 4029|回复: 10
联想邵阳E49L花屏维修经验
发表于 2017-8-7 21:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          版号;11310-2
          故障;开机进系统时花屏,有时开机不亮机。
          想着应该是显卡问题,拆机一看是集显的。果断换CPU。内存试机结果一样。不过发现不亮机时电流0.8不动象不过内存。打开图纸查内存条件。1.5V正常0.75V正常。30脚DDR3_DRAMRST# 0V不正常看来问题就出在这里。查DDR3_DRAMRST#来自Q3704.G级3.3.DS级0V.看来是SM_DRAMRST#拉低了。查SM_DRAMRST#连到CPU.查VDDPWRGOOD无电压不正常接着查、来U3701.   1.5脚3.3V   2脚1.0V   4脚没有电压。果断换。反复考机正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 注意排版。加精华指日可待
发表于 2017-8-8 13:32:52 | 只看该作者 �
这么好的贴子怎么没人顶啊      我顶一下   思路写的很清楚
发表于 2017-8-8 14:21:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-8 14:32:05 | 只看该作者 �
这个思路很清晰,下次修这个有启发啊
发表于 2017-8-8 14:38:55 | 只看该作者 �
这个机器BIOS好像也会引起花屏
发表于 2017-8-8 15:09:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,这么好的贴子,我顶一下,写的很清楚
发表于 2017-8-8 15:17:07 | 只看该作者 �
搞过桥影响花屏的,维修真是千遍万化
发表于 2017-8-8 15:40:43 | 只看该作者 �
楼主好贴, 必须顶,又学到一手!
发表于 2017-8-8 15:44:11 | 只看该作者 �
PG 也会影响到花屏啊  见识了111
发表于 2017-8-8 18:21:36 | 只看该作者 �
是广达的吗。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 10:55:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
