查看: 2266|回复: 19
DELL 2421 板号12204-1报7声不开机
发表于 2017-8-7 17:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友收了一台DELL笔记本说不通电叫我修一下,上电看了一下电流,原来是大短,DELL这个机子就是内存上不知道那里掉下来的铁片导致大短路,
修好后一切都是正常就还给朋友了,朋友打电话说触控板不能用,我说那么你重擦一下排线吧,结果不知道怎么搞的不开机了,电流0.6几报7声
我又拆好机看了一下,桥上面被螺丝打长了,桥打了一个小洞,没法朋友的就给他换了一个桥还是一样,BIOS也刷了桥换了2个,这个板子是集显的
没有显卡,量了一下全板电压就只要集显电压没出别的都是正常的,复位都是OK的,现在真不知道是那里的问题了,有修到过这个问题的吗?电流0.6
发表于 2017-8-7 17:41:04 | 只看该作者 �
7声应该是不过内存吧,看看内存的供电等条件!
发表于 2017-8-8 12:56:25 | 只看该作者 �
应该还没有过内存呢,建议你仔细查一下内存的工作条件,装机器的时候要小心,注意螺丝大小
发表于 2017-8-8 13:01:47 | 只看该作者 �
7声是北桥脱焊了吧,可你都换两片了
发表于 2017-8-8 13:07:02 | 只看该作者 �
这个情况看着像是没有过内存呢,对着图纸检测下
发表于 2017-8-8 13:28:50 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有换过CPU试试,前段时间有台外星人的进水短路修好后也七声报警,情况和你差不多,是i7二代的CPU坏了,用i3二代的就可以出电压,但是4声报警,换内存什么的都点不亮,问别人都说这两个CPU都通用,犹豫了一天还是决定买CPU试试,结果真是CPU也有问题。
发表于 2017-8-8 13:43:13 | 只看该作者 �
换过桥之后有没有刷BIOS呢,可以刷下看看
发表于 2017-8-8 15:27:43 | 只看该作者 �
这个不好搞 楼主加油 !!!!!
发表于 2017-8-8 15:41:20 | 只看该作者 �
桥换过后都又刷过BIOS,刷了几个了都没好
发表于 2017-8-8 15:41:56 | 只看该作者 �
白欢喜一场 发表于 2017-8-8 13:28
不知道楼主有没有换过CPU试试,前段时间有台外星人的进水短路修好后也七声报警,情况和你差不多,是i7二代 ...
这个CPU我也想换,但没有这个CPU
发表于 2017-8-8 15:42:23 | 只看该作者 �
嗯,是没有过内存,上内存和没有上电流一样的
发表于 2017-8-8 15:43:17 | 只看该作者 �
飞达 发表于 2017-8-8 13:01
7声是北桥脱焊了吧,可你都换两片了
嗯,换了两个桥了,都是一样的没有变化
发表于 2017-8-8 15:44:20 | 只看该作者 �
内存我都量过了,主要是他不怎么会装,才会把螺丝打长了
发表于 2017-8-8 16:05:19 | 只看该作者 �
修好了没?有没有什么进展???
发表于 2017-8-8 16:49:39 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2017-8-8 15:41
这个CPU我也想换,但没有这个CPU
如果可以还是应该排除下CPU
发表于 2017-8-8 20:56:04 | 只看该作者 �
楼主,等待你解决了给大家报个喜呢,现在解决了吗?
发表于 2017-8-9 05:35:18 | 只看该作者 �
嗯,感觉还是没有过内存,再仔细查一下别的条件吧
发表于 2017-8-9 10:23:15 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2017-8-8 16:05
修好了没?有没有什么进展???
还在修,还没有量测到问题,不知道修的好不
发表于 2017-8-9 10:23:49 | 只看该作者 �
还没有解决,修好后在说吧,都在努力中
发表于 2017-8-10 11:03:34 | 只看该作者 �
恩恩,楼主加油,相信你肯定可以修好的
