查看: 3771|回复: 7
[维修求助]
苹果6息屏唤不醒问题
发表于 2017-8-7 16:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
引起息屏唤不醒都有什么原件  我换过WIFI芯片  问题没有解决
发表于 2017-8-8 06:28:21 | 只看该作者 �
你再测量一下WiFi芯片上唤醒那个脚的对地阻值,有没有断线
发表于 2017-8-8 10:44:27 | 只看该作者 �
哪位大神解决一下 我也遇到过相同的问题
发表于 2017-8-8 13:11:36 | 只看该作者 �
苹果6 不唤醒可以由一下期间及其线路引起,有WIFI 主电源 CLK32 CPU PP1V8不稳引起
发表于 2017-8-8 16:10:58 | 只看该作者 �
我手机也是,主要是打电话息屏,经常性唤不醒,这是什么原因?换过排线,肯定不是排线的问题
你这个是距离传感器问题。  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:16
发表于 2017-8-8 16:16:05 | 只看该作者 �
你这个是距离传感器问题。
发表于 2017-8-8 16:17:04 | 只看该作者 �
个人感觉两个时钟可能有问题。不行都换了试试。.32K  24M
发表于 2017-8-9 16:07:33 | 只看该作者 �
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
