查看: 1338|回复: 14
[维修求助]
苹果6花屏救助
发表于 2017-8-7 15:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6进水后,吹干正常了用段时间后屏有竖着的不清晰条 求帮助 感觉分配率也低了很多  不 清晰 了
发表于 2017-8-8 07:04:42 | 只看该作者 �
能否上个图,大家好帮你分析一下哈
发表于 2017-8-8 10:07:16 | 只看该作者 �
能详细点吗?有没有加电看看电流怎么样?
发表于 2017-8-8 13:35:40 | 只看该作者 �
方便的话上个图呗,不上图怎么看喃!!
发表于 2017-8-8 14:39:19 | 只看该作者 �
现在对苹果手机的微信不懂  不知道要怎么修
发表于 2017-8-11 09:14:01 | 只看该作者 �
是我只能换版,换屏试了。、、、、、、、
发表于 2017-8-11 10:43:20 | 只看该作者 �
显示芯片的 你换一个看看  应该是他的问题
发表于 2017-8-29 10:43:46 | 只看该作者 �
学习了,学习了,学习了,学习了,学习了,学习了
发表于 2017-8-31 10:40:24 | 只看该作者 �
现在屏总成又不贵,弄个来代换试下就知道 了
不想换了 电池不耐用 所以换了个 s8  详情 回复 发表于 2017-9-1 16:46
发表于 2017-9-1 15:26:13 | 只看该作者 �
温州茶山大学城的学长数码维修水平确实强。
发表于 2017-9-1 16:46:15 | 只看该作者 �
不想换了   电池不耐用  所以换了个 s8
发表于 2017-9-1 23:59:44 | 只看该作者 �
竖条那里有没有触摸,如果没有检查触摸座 触摸IC,如果有检查显示座通CPU的MIPI电感
你分析的太对了 就是这个故障。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:37
发表于 2017-9-2 11:37:27 | 只看该作者 �
你分析的太对了  就是这个故障。。。
受到警告 14#
发表于 2017-9-2 11:42:49 | 只看该作者 �
HJGKUGKJGKJGKJGKJGKJGKJGKJGKJKJGJ
发表于 2017-9-2 14:11:08 | 只看该作者 �
换个屏试试。多半就解决了。不行就查一下显示坐的阻值。看是否正常。
