查看: 6569|回复: 13
联想一体机扬天S710不通电维修
发表于 2017-8-7 14:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台扬天S710的一体机说开机没反应,果断拆机测试主板3V,5V待机,发现没有电压,之前有修过这个机器,电源坏的可能性很大,果断换掉电源,按开关,能正常开机
发表于 2017-8-7 14:22:23 | 只看该作者 �
呵呵,第一次发帖,不好的地方多多指点
发表于 2017-8-7 14:23:27 | 只看该作者 �
通病吧    电源拆开看看   有可能是个电容烧了
发表于 2017-8-7 14:33:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-7 14:40:04 | 只看该作者 �
这个一体机修了好多了,电源坏的很多
发表于 2017-8-14 07:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 08:58:57 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2017-8-14 09:20:18 | 只看该作者 �
楼主有备件呀,直接换看样子利润丰厚呀,没有打算拆开看看吗?也许有更多惊喜
发表于 2017-8-14 09:23:16 | 只看该作者 �
很简单的维修,就是换电源好了 呵呵
发表于 2017-8-14 11:18:04 | 只看该作者 �
有经验就是好,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-14 16:32:46 | 只看该作者 �
没有撒技术含量,但是开关换的有水平。联想的微触开关遇见了就给换个新的。防止售后
发表于 2017-8-23 15:15:26 | 只看该作者 �
一体机的电源坏的很多的
发表于 2017-8-24 11:25:55 | 只看该作者 �
这个一体机修了好多了,电源坏的很多!来不开机的直接换电源试
发表于 2017-8-24 12:39:00 | 只看该作者 �
也修过一次,只不过是开机键的问题,换了之后好了
