查看: 4336|回复: 25
联想G510死机 打开鲁大师就死机
发表于 2017-8-7 12:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台是打开鲁大师就死机,卡死不动 键盘鼠标都不能用画面也卡住,有碰到过的没,拆开机器看到板子很漂亮没有进水,只是散热口有点堵了,但是也有风出来,看了一下论坛帖子,把显卡供电的三个330换了4个上去还是一样,求大神指点
发表于 2017-8-7 12:57:09 | 只看该作者 �
这种故障,一般得把所有外设全部拆除,单主板开机不进系统测试看死不死机,然后再做下一步
外设都除去了只有硬盘,屏,键盘 触摸板,还是死机 散热一拿过来就清好了  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:32
发表于 2017-8-7 13:01:51 | 只看该作者 �
是不是显卡太热了呢   看看散热片有没有问题  应该也没有太大问题
不会没什么温度,禁用掉显卡就不死机了,显卡没禁的时候只要鲁大师检测温度就死机  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:33
发表于 2017-8-7 13:03:42 | 只看该作者 �
               看一看是不是南桥有问题
这个我一会看下吧,没什么头绪,禁用显卡就不死机,但是独显禁用,集显也打感叹号,晕  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:35
发表于 2017-8-7 13:08:54 | 只看该作者 �
把显卡驱动禁用了 看死机不
显卡禁用不死机,打开就又死机了 ,只要鲁大师开始检测硬件温度就死了  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:31
发表于 2017-8-7 13:25:38 | 只看该作者 �
天气那么热还是先排除下散热的问题
发表于 2017-8-7 13:31:06 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-8-7 13:08
把显卡驱动禁用了 看死机不
发表于 2017-8-7 13:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 13:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 13:35:10 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2017-8-7 13:03
看一看是不是南桥有问题
发表于 2017-8-7 13:39:02 | 只看该作者 �
在打开鲁大师死机的时候,量测一下显卡以及问题电压是否正常,如果没量到问题就换显卡试试吧
好的 我一会试下  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:40
发表于 2017-8-7 13:40:44 | 只看该作者 �
好的 我一会试下
还有显卡到CPU的电容量一下,看看有没有偏差5欧姆以上的  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:01
发表于 2017-8-7 14:01:33 | 只看该作者 �
有一个差10的样子 一组一组算的话是一个500 一个511 这样有关系吗  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:34
发表于 2017-8-7 14:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 14:49:49 | 只看该作者 �
只能一个一个设备排查了吧?也没什么捷径了
发表于 2017-8-7 14:57:02 | 只看该作者 �
散热器坏了吧
发表于 2017-8-7 15:50:36 | 只看该作者 �
可以加焊显卡试试 不行就换显卡
发表于 2017-8-7 16:28:25 | 只看该作者 �
没事多刷bios
发表于 2017-8-7 18:27:36 | 只看该作者 �
问题解决了吗  解决了分享下哪坏了
发表于 2017-8-7 20:41:25 | 只看该作者 �
最有可能的故障就是显卡啊。因为之前散热有问题,所以把显卡烧了。之前我修过有一款东芝的,显卡是ATI的,进了桌面用着也没什么问题,一打开鲁大师就花屏,换了显卡就OK了。
