查看: 3494|回复: 16
[笔记本电脑]
求助 笔记本普通屏换高分屏可以使用吗
发表于 2017-8-7 11:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本身屏是1366*768的  想换个 高分屏  ,自从看了 人家高分屏 一直想换一个 不知道能不能使用
发表于 2017-8-7 11:42:29 | 只看该作者 �
有的可以换 有的不可以换   有的需要换屏线
发表于 2017-8-7 11:52:04 | 只看该作者 �
高分换普分的可以,普分换高分的不行吧
发表于 2017-8-7 11:53:33 | 只看该作者 �
看机型   有些还需要改线路
发表于 2017-8-7 11:54:42 | 只看该作者 �
如果接口定义一致的话 应该可以把
发表于 2017-8-7 11:59:20 | 只看该作者 �
没试过       期待答案
发表于 2017-8-7 12:49:56 | 只看该作者 �
这个你的看 机器支持不支持   。。不是随便机器都支持 高分的
发表于 2017-8-7 12:55:52 | 只看该作者 �
主要是看你主板能否支持 不过一般都不支持只预留了零件位置
发表于 2017-8-7 13:05:30 | 只看该作者 �
看具体机器,我的hp8470p已经从900p换成ips的1080p。。。那叫一个爽啊。。。
发表于 2017-8-7 13:12:41 | 只看该作者 �
有些可以换的哈,具体还不是要换了才晓得、
发表于 2017-8-7 13:13:00 | 只看该作者 �
看机型   有些还需要改线路
发表于 2017-8-7 13:25:14 | 只看该作者 �
你是什么型号的电脑可能说下吗,有的可以改,有的改不了
发表于 2017-8-7 13:57:26 | 只看该作者 �
楼主你是什么型号的机器呀,说真的有的可以改,有的不能
发表于 2017-8-7 22:09:38 | 只看该作者 �
需要看下你的屏的具体接口类型还有屏线的支持情况
发表于 2017-8-7 22:40:53 | 只看该作者 �
EDP接口的随便换,LVDS接口的往往要连到屏线一起换,有的还不一定支持
发表于 2017-8-8 15:04:57 | 只看该作者 �
普通屏换高分屏有些是不支持的
发表于 2017-8-8 20:34:54 | 只看该作者 �
   主要看笔记本支不支持 可以百度下哇  华硕就有几款支持的
