查看: 12793|回复: 128
联想15 液晶偏色
发表于 2017-8-7 10:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号: LXH-WG15L
故障现象:偏色
接入信号偏色
正常情况下画面
发表于 2017-8-7 10:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试VGA线R G B 到驱动板排线正常 未发现断线
打驱动盘VGA接口 R G B 对地阻值
R
G
B
发现值不一致
测试好的显示器的VGA接口的 对地值一致
左边三条白色的带屏蔽的线才是RGB信号,乱搞没有用的,这个故障就是线的 问题。  详情 回复 发表于 2017-8-7 23:02
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片! 谁告诉你VGA线的R G B是你标的那三根线? R G B信号线,必须带屏蔽线, 稍微动一下脑子就明白是哪三根线了吧? 这么简单,都没人告诉你怎么修了。  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:57
发表于 2017-8-7 10:51:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都三色这个电路问题。也有这个主芯片的问题。
三色电路 就是R G B 相连元件的问题吧 主芯片 坏了 是不是就没法搞了  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:59
发表于 2017-8-7 10:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主芯片 坏了 是不是就没法搞了
怎么没办法搞,直接换通用板也行呀,这种老东西原装的板都很便宜...  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:20
发表于 2017-8-7 11:20:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主芯片 坏了 是不是就没法搞了
请教下 这样的驱动板 [attachimg]1552923[/attachimg] 屏线 [attachimg]1552924[/attachimg] 屏型号 [attachimg]1552921[/attachimg] 这样的驱动板 是不是 不好配通用驱动板 在X宝找到的 [attac  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:01
通用驱动板 改装好像有点难度啊 对于按这样的新手 这种老东西原装的板都很便宜.. 找了下 没找到  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:40
发表于 2017-8-7 12:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
            见大神修过 不过不稳定
见大神修过 不过不稳定 修的什么 主芯片吗  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:40
发表于 2017-8-7 12:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个老显示器的驱动板一般也是很便宜的,某宝上去淘一下,比修还方便!
是的 一般就几块钱呢 但是有的 也比较难找  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:41
发表于 2017-8-7 13:54:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好多都需要认证才能看到啊
这是认证板块 可能已经取消 不是认证会员的访问权限了吧  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:42
发表于 2017-8-7 13:54:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不过还是感觉楼主好有耐心
按也是新手 修下看看的 液晶也很复杂 不好修的  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:43
发表于 2017-8-7 14:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-7 14:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzfjsj0510 发表于 2017-8-7 12:23
见大神修过 不过不稳定
见大神修过 不过不稳定
修的什么 主芯片吗
发表于 2017-8-7 14:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 一般就几块钱呢
但是有的 也比较难找
发表于 2017-8-7 14:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白看电脑 发表于 2017-8-7 13:54
好多都需要认证才能看到啊
这是认证板块
发表于 2017-8-7 14:43:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过还是感觉楼主好有耐心
按也是新手
修下看看的 液晶也很复杂 不好修的
发表于 2017-8-7 15:37:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个显示器太老了,如果芯片的事没必要换了。
是的 查了下 原装驱动板要40多 感觉没必要了  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:43
发表于 2017-8-7 15:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的
发表于 2017-8-7 15:57:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片!
这么简单,都没人告诉你怎么修了。
江哥 别这样 人家是新手啊 你以为个个都跟你一样 维修液晶 大屁股天下第一 那样到时要打架 个个都争谁是天下第一 难道那3条粗的白色的是RGB 我也是新手啊 多体谅  详情 回复 发表于 2017-8-12 21:39
按是新手嘛 来学习的 VGA R G B 三根线 找错了 版主指点下 该查那些地方 小弟不胜感激  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:53
发表于 2017-8-7 16:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2017-8-7 15:57
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片!
按是新手嘛 来学习的
VGA R G B 三根线 找错了
版主指点下 该查那些地方
小弟不胜感激
就是缺红色,一般是VGA线断了。找个老司机,一会就能修好。  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:58
发表于 2017-8-7 17:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偏色一般就是VGA线,屏线,主芯片这几块问题。
VGA线 查过了 正常 请教下 主芯片应该怎么查  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:52
发表于 2017-8-7 17:28:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,进来看看,学习学习,交流交流
