楼主: 鑫茂电脑
[笔记本]
DELL M421R 七声报警之维修
发表于 2017-12-9 16:28:27 | 只看该作者 �
刚看前面第一感觉应该是桥  没想到是其他问题
发表于 2017-12-10 20:54:03 | 只看该作者 �
要怪就怪amd给我们以前的印象就不是很好把
发表于 2017-12-11 10:14:39 | 只看该作者 �
七声报警桥坏的多一些吧!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-11 12:04:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 14:11:02 | 只看该作者 �
xhkj025 发表于 2017-8-7 08:37
现在的AMD还可以了,温度低了很多,以前的温度高 基本都是桥  显卡
AMD的显卡 特别容易 坏风扇  我已经帮顾客换了 好多风扇了很多是学生
发表于 2017-12-16 14:12:05 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2017-8-7 09:12
这dell M421 机器返修老大了,显卡和RTC 容易出问题
这个大兄弟说的对  我也遇到几次返修的 但是都是显卡 头疼
发表于 2017-12-16 14:13:12 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2017-8-7 09:27
如果楼主拆机没有发现进水的地方,其它外观都正常的情况下。如何下手?,小菜不知怎么判断主板故障是定位在 ...
一般都是看电流  一般电流表 是眼睛 然后亮阻值  最后量信号
发表于 2017-12-16 14:14:18 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2017-8-7 09:45
进水机要么就是腐蚀断线,要么就是短路,只要不是太大面积进水,一般都可以修好的
最重要找到地方 找不到地方怎么修修不好 进水的也是 找对地方都好修
发表于 2017-12-16 21:41:50 | 只看该作者 �
愿意看帖加点分鼓励一下呗!加分不减你自己的下载分
发表于 2017-12-16 21:50:08 | 只看该作者 �
楼主心细很牛啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 14:57:08 | 只看该作者 �
AMD的板子说老实话真的很差,楼主如果这个板子没进液的话你会先修哪里呢
发表于 2017-12-19 15:04:51 | 只看该作者 �
一般会想到北桥上面,但是AMD主板COMS电池也是个常见的
发表于 2017-12-19 15:15:52 | 只看该作者 �
这机器好多报警七声都别人干过桥
发表于 2017-12-19 15:34:37 | 只看该作者 �
遇到过小电池没电也报七声的,现在我一般都先测小电池电压
发表于 2017-12-19 18:36:42 | 只看该作者 �
进液后真的是什么情况都有可能发生
发表于 2017-12-19 18:37:04 | 只看该作者 �
进液后真的是    什么情况都有可能发生。
发表于 2017-12-19 18:37:31 | 只看该作者 �
进液后真的是什么情况都有可能发生的,不按常理出牌。
发表于 2017-12-21 14:32:07 | 只看该作者 �
加个飞亚......................................................................
发表于 2017-12-21 15:01:56 | 只看该作者 �
看标题我还以为是通病呢。进水维修送钱来了,还好不严重
发表于 2017-12-21 15:35:00 | 只看该作者 �
能看到的问题都不是问题   主要是呢修好了  就是经验
