查看: 17103|回复: 224
[笔记本]
DELL M421R 七声报警之维修
发表于 2017-8-7 08:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL M421R
版号:DAOROAMB6D0 REV
故障:触发停留0.8,七声报警
收到一台DELL M421R 笔记本,触发电流停留在0.83左右,
一会儿就有连续的七声报警,加不加内存电流都是0.83左右
拆机后一眼就看见触摸板下面进水了
开始洗刷刷,处理干净后上图
上电还是0.83,用表量了一下进水最严重的地方,发现
RTCD1损坏,更换BAT54C,上电电流1.2,两声报警
赶紧把内存插上,再次触发电流2.0,亮机
此机到此维修结束,但我还是想说几句,很多维修同行一见到
DELL AMD的机器报警就干北桥,接收过很多台M421机器都是被
干过北桥和南桥的,最终修好都不是因为南北桥有问题,M421七声
报警很大的原因是RTC电路和CPU损坏,一点愚见,不同意的拍砖过来!
写得不好,迅友们有分的赐点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员7352840.5元2021-7-29 14:10
 会员3379130.5元2021-7-7 13:00
 会员6478340.5元2021-4-25 11:52
 会员9416820.5元2021-3-11 15:28
 会员45230.5元2020-9-27 21:36
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +26 +10 收起 理由
起步总是很难 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13218946521 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
任乐辰 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
charliefan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
oswuya + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
标签壁纸 + 1 老司机!双击666+关注.....
Babyzhang + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
今夕、何夕 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ysa915244519 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-19 15:04:51 | 只看该作者 �
一般会想到北桥上面,但是AMD主板COMS电池也是个常见的
发表于 2017-8-13 23:01:48 | 只看该作者 �
13218946521 发表于 2017-8-13 22:58
楼主老司机,维修就是思路清晰,愿意看你们的贴
愿意看帖加点分鼓励一下呗!加分不减你自己的下载分。。。
发表于 2017-8-7 08:37:52 | 只看该作者 �
现在的AMD还可以了,温度低了很多,以前的温度高 基本都是桥  显卡
AMD的显卡 特别容易 坏风扇 我已经帮顾客换了 好多风扇了很多是学生  详情 回复 发表于 2017-12-16 14:11
发表于 2017-8-7 08:38:54 | 只看该作者 �
不错不错,维修细心,值得大家学习,给我也又上了一课
发表于 2017-8-7 08:56:04 | 只看该作者 �
报价7声不能肯定是说是北桥  上次我也接到一个COMS电池没电了 7声
没说七声是北桥呀!我修到的都是RTC电路和CPU坏的  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:01
发表于 2017-8-7 09:01:32 | 只看该作者 �
之前很多人都说7声干北桥 看来这 是不一定的  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:04
发表于 2017-8-7 09:04:28 | 只看该作者 �
回复科迈电脑维修 ,下图是M421R 框架图
发表于 2017-8-7 09:04:45 | 只看该作者 �
对N4110之类的AMD机器适用,M421R的都没见到北桥有空焊的,CPU坏的倒是见过很多  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:06
发表于 2017-8-7 09:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 09:12:08 | 只看该作者 �
这dell M421 机器返修老大了,显卡和RTC 容易出问题
这个大兄弟说的对 我也遇到几次返修的 但是都是显卡 头疼  详情 回复 发表于 2017-12-16 14:12
发表于 2017-8-7 09:15:22 | 只看该作者 �
以前7声报警都是直接干桥了,看了下次得看看RTC在干桥了,
发表于 2017-8-7 09:27:31 | 只看该作者 �
这dell M421 机器返修挺多的了 下次要多多注意
发表于 2017-8-7 09:27:49 | 只看该作者 �
如果楼主拆机没有发现进水的地方,其它外观都正常的情况下。如何下手?,小菜不知怎么判断主板故障是定位在显卡类故障还是桥片类故障呀,相关测试点引角和信号都是此啥。望大神指点。谢谢
一般都是看电流 一般电流表 是眼睛 然后亮阻值 最后量信号  详情 回复 发表于 2017-12-16 14:13
一看电流,二查EC信号和桥信号,三按时序一步一步来  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:55
发表于 2017-8-7 09:34:52 | 只看该作者 �
进水不是很严重。修起来还是舒服的。
发表于 2017-8-7 09:37:01 | 只看该作者 �
进水机不好修啊
发表于 2017-8-7 09:41:33 | 只看该作者 �
cpu坏的见得少都是桥或者rtc的多
发表于 2017-8-7 09:45:31 | 只看该作者 �
进水机要么就是腐蚀断线,要么就是短路,只要不是太大面积进水,一般都可以修好的
最重要找到地方 找不到地方怎么修修不好 进水的也是 找对地方都好修  详情 回复 发表于 2017-12-16 14:14
发表于 2017-8-7 09:55:07 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2017-8-7 09:27
如果楼主拆机没有发现进水的地方,其它外观都正常的情况下。如何下手?,小菜不知怎么判断主板故障是定位在 ...
谢谢楼主回复指点。努力实现学习中。呵呵。  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:15
发表于 2017-8-7 09:55:44 | 只看该作者 �
这么快就修好LZ
这就是修机五分钟,发帖半小时  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:07
发表于 2017-8-7 09:55:55 | 只看该作者 �
北桥空焊较多,rtc电路的遇到过,cpu损坏不多
发表于 2017-8-7 09:56:21 | 只看该作者 �
这个应该是AMD的吧
