查看: 4861|回复: 21
家悦一体机S515版号KBY3-LT v:1.0
发表于 2017-8-6 13:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家悦S515版号KBY3-LT v:1.0   通病电流在0.400左右不动,不说都懂直接上图
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
鑫茂电脑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-7 00:17:52 | 只看该作者 �
又是cpu上的小电容问题  rtc电路的
发表于 2017-8-6 13:35:28 | 只看该作者 �
不触发的是怎么回事          ??????????
仔细看帖 一个小通病故障  详情 回复 发表于 2017-8-6 22:53
发表于 2017-8-6 13:35:45 | 只看该作者 �
拆掉上面那个电容就可以了 这个机器是通病 坛子里很早就有人说了
发表于 2017-8-6 14:27:22 | 只看该作者 �
这个都是捡钱的机器啊,单位那接到一批就好了。
发表于 2017-8-6 14:27:29 | 只看该作者 �
确实是通病  直接量芯片上的电容 就能量出来
发表于 2017-8-6 22:53:16 | 只看该作者 �
仔细看帖 一个小通病故障
我是说这机器如果是不触发的是怎么回事 这个电容去掉了  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:54
发表于 2017-8-7 00:22:39 | 只看该作者 �
确实通病来着
发表于 2017-8-7 09:54:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-6 22:53
仔细看帖 一个小通病故障
发表于 2017-8-7 13:48:35 | 只看该作者 �
通病的话i还是比较容易修的
发表于 2017-8-10 11:22:16 | 只看该作者 �
今天修到一台,应该是散热器上面有黑色的泡棉造成的,泡棉可以不用撕掉,换两个,用个一年半载让掏钱再修一次
发表于 2017-8-10 12:55:17 | 只看该作者 �
这。。。。这个通病都能找到,好NB的赶脚,桥上的电容腐蚀吗
发表于 2017-8-10 12:59:25 | 只看该作者 �
这个是 电容  短路还是什么,
发表于 2017-8-10 13:05:25 | 只看该作者 �
通病的话还是比较好修一些,之前遇到一个,没修好直接换板了
发表于 2017-8-10 15:31:57 | 只看该作者 �
这个维修方式好高级,第一次遇到,学习了。
发表于 2017-8-10 15:43:41 | 只看该作者 �
CPU 上面的RTC 电容短路呀
发表于 2020-8-3 17:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-4 12:03:37 | 只看该作者 �
修到这样的爽歪歪
发表于 2020-8-4 17:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-24 20:18:28 | 只看该作者 �
老毛病了
