查看: 4645|回复: 35
[已解决]
苹果a1466 电容短路,待机0.02还是有短路 。
发表于 2017-8-6 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆机发现很明显这个电容变色,拆下来一量,果然短路。上电一看待机0.02 还是有微短,测量[tr][/tr]
[tr][/tr]
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 这个信号只有0.3V
求思路
发表于 2017-8-6 11:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实不装也是没有问题的,你如果有强迫症可以到某宝买。
拆了不装,上电,发现待机0.02感还是有短路,PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 这个信号只有0.3V 求思路  详情 回复 发表于 2017-8-6 11:51
发表于 2017-8-6 11:41:37 | 只看该作者 来自: 河南
这个不装也是可以的,就这样吧 收钱
楼主求助 目前板子不亮 怎么收钱……  详情 回复 发表于 2017-8-6 22:31
发表于 2017-8-6 11:44:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接拆掉不装就行了呗,供电的电容拆掉那么一两颗不影响的
发表于 2017-8-6 11:44:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
购买这电容就没必要了,要么不装,要么就找个类似的或者比这容量高点了装上就行。
发表于 2017-8-6 11:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F7140之后PPBUS_G3H经过R5450就是PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS,总共就2个元件。图纸上跑跑线路就看到了,现在你说待机0.02A,那很明显就是PPBUS_G3H没过来。  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:21
发表于 2017-8-6 13:09:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不装也是可以的,就这样吧 收钱
发表于 2017-8-6 13:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆掉不装就行了呗
发表于 2017-8-6 13:19:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是那个保险也烧坏了,,找到这个供电的保险
对,这个电容击穿会连前面的保险一起烧断。  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:07
发表于 2017-8-6 13:44:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
找个类似的或者比这容量高点了装上就行。
发表于 2017-8-6 15:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是F7140,这个问题我遇到过2次。现在手里有一台进水的A1466,不知道地方我就发照片。就是在无线网卡和最大那颗电容就中间,白色的那颗保险就是F7140.  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:16
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 15:16:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-6 15:21:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PPDCIN_G3H_INRUSH经过F7140之后PPBUS_G3H再经过R5450就是PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS,总共就2个元件。图纸上跑跑线路就看到了,现在你说待机0.02A,那很明显就是PPBUS_G3H没过来。
真的是神了,f7140保险挂了。。跪谢!@  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:20
发表于 2017-8-6 15:36:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 15:38:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种情况一般从3 5V后继找呀   烧鸡大法试试
发表于 2017-8-6 15:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器很多都是南桥坏了,量下USB的对地阻止
发表于 2017-8-6 20:20:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
武汉天涯浪子 发表于 2017-8-6 15:21
PPDCIN_G3H_INRUSH经过F7140之后PPBUS_G3H再经过R5450就是PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS,总共就2个元件。 ...
神个P呀,只修修到个两台相同的问题,第一台也是老老实实跑图纸跑出来的。  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:56
发表于 2017-8-6 22:31:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
a88121720 发表于 2017-8-6 11:41
这个不装也是可以的,就这样吧 收钱
楼主求助 目前板子不亮 怎么收钱……
发表于 2017-8-6 22:32:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是按时序修下待机线路和触发吧
发表于 2017-8-6 23:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
祝你好运
