查看: 1993|回复: 27
求助高人
发表于 2017-8-5 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助高人,为啥这几个地方断开了,PQ311 B极还有2.8V电压
PR319 PR323
PD302
发表于 2017-8-5 22:54:06 | 只看该作者 �
那几个地方,i都没说明白呀,说详细一点
发表于 2017-8-5 23:00:56 | 只看该作者 �
不知道你断的哪几个地方???????????????
发表于 2017-8-5 23:13:16 | 只看该作者 �
PR319 PR323  PD302
发表于 2017-8-6 00:16:21 | 只看该作者 �
最好在图纸上搜完ACOFF去的地方有几处你就知道了。
发表于 2017-8-6 00:18:20 | 只看该作者 �
我都没看到pq311在哪
发表于 2017-8-6 00:38:26 | 只看该作者 �
楼主,把要断开的信号名字打出来我们好给你分析讨论呀
发表于 2017-8-6 07:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有一种可能就是带阻三极管BC结漏电,BE结开路也即管体损坏。
发表于 2017-8-6 08:16:14 | 只看该作者 �
截的什么图啊 我都没看明白
发表于 2017-8-6 11:46:52 | 只看该作者 �
也就是ACOFF是2.8v
发表于 2017-8-6 11:49:43 | 只看该作者 �
pq311 B极相联的元件我都断开了,为啥还有电压,PQ311 1脚和3脚没有电压
发表于 2017-8-6 12:16:16 | 只看该作者 �
先把管子换了
换PQ311?????????????  详情 回复 发表于 2017-8-6 14:28
发表于 2017-8-6 14:28:58 | 只看该作者 �
换PQ311?????????????
发表于 2017-8-6 14:47:33 | 只看该作者 �
PQ3311换了也一样
发表于 2017-8-6 15:02:53 | 只看该作者 �
把PQ311拆了还有电压,高手进来解释一下
发表于 2017-8-6 15:08:51 | 只看该作者 �
楼主描述不是太明白
发表于 2017-8-6 15:29:16 | 只看该作者 �
你说的 是PQ313  吧   你所说的PQ311  在你的截图的什么地方  你把它 给我抠出来
[attachimg]1552289[/attachimg] 这个不是PQ311吗  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:39
发表于 2017-8-6 15:39:47 | 只看该作者 �
aoa0628101 发表于 2017-8-6 15:29
你说的 是PQ313  吧   你所说的PQ311  在你的截图的什么地方  你把它 给我抠出来{:4_123 ...
这个不是PQ311吗
发表于 2017-8-6 15:41:01 | 只看该作者 �
把要断开的信号名字打出来我们好给你分析讨论这位仁兄说的对
发表于 2017-8-6 15:45:27 | 只看该作者 �
就是ACOFF-1这个信号
