查看: 12662|回复: 22
联想小新air12屏幕如何拆开
发表于 2017-8-5 20:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 air12 屏碎裂了,是金属壳的,看样子屏像是贴合在上面的,屏周围有一圈橡胶垫,我撬了一下边缘,不像是传统的扣上的,不敢贸然硬撬,有哪位大神换过这个屏的吗,分享一下。
发表于 2017-8-6 01:21:18 | 只看该作者 �
如果你会拆AIR的屏就可以拆这种屏,B壳容易变形要小心
发表于 2017-8-5 20:51:04 | 只看该作者 �
直风风枪,最低温度,最高风速。从摄像头位置开始拆,弄名片那么厚的胶片往里面插。偏硬一点的。我们有时候也用废弃的液晶屏导光板。不过我们有专用的拆屏胶片。吹热边框了,往里面插。不要硬扯。变形了就装不回去了
发表于 2017-8-5 20:37:25 | 只看该作者 �
估计跟苹果 一样,是用双面胶粘的。
发表于 2017-8-5 20:37:43 | 只看该作者 �
我拆过苹果,拆开来,B壳都变形了。。。。。
发表于 2017-8-5 20:38:02 | 只看该作者 �
对了,用吹风机边吹,边插,应该可以 。
同意,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:14
发表于 2017-8-5 20:44:01 | 只看该作者 �
和苹果的一样,,,不好拆的,,还是换总成4吧
发表于 2017-8-5 20:53:16 | 只看该作者 �
就是加热拆就行了,不过要很细心才行
发表于 2017-8-5 20:59:01 | 只看该作者 �
我有次拆宏碁的,也是超薄的屏,暴力拆解,拆开后,B壳都变形了
发表于 2017-8-5 21:22:59 | 只看该作者 �
关键是拆开有屏可以换么,别到时没屏。
发表于 2017-8-5 21:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要像苹果一样拆的吧,放考箱考热拿出来用硬胶片一点点插,要很小心很花时间的。
发表于 2017-8-5 22:14:57 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2017-8-5 20:38
对了,用吹风机边吹,边插,应该可以 。
发表于 2017-8-5 22:15:27 | 只看该作者 �
加热80度左右。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 22:21:26 | 只看该作者 �
这款电脑确实不好拆 和三星530U系列的差不多
发表于 2017-8-6 00:54:29 | 只看该作者 �
边加热 边撬
发表于 2017-8-6 01:07:10 | 只看该作者 �
我也不会拆,进来学习下,寻找答案ING
发表于 2017-8-6 16:54:22 | 只看该作者 �
应该是较粘上去的,可以加热着,和苹果一样的拆法试试看
发表于 2017-8-6 18:26:41 | 只看该作者 �
疯枪 吹 ··名片 插到边框 ···就能拆下来··
发表于 2017-8-6 21:02:04 | 只看该作者 �
应该和拆苹果的边框一样的,3M胶粘住的,加热,小心弄,不要把边框弄变形了
发表于 2017-8-9 15:48:02 | 只看该作者 �
感谢各位,屏已经拆开了,用风枪最小温度,最大风速,吹四周的塑料边框,小心慢慢的撬开,下面是双面胶粘的。很黏的,要慢慢拆。吹得不要过热,容易变形。
