查看: 1866|回复: 13
[维修资料]
G460外置声音正常内置不正常
发表于 2017-8-5 19:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二手的笔记本回收回来的,刚卖出去两天人家就来退货了,说声音不正常,有时候会断一下,开机实测发现的确是, 一般正常,放音乐就是偶尔会断一下,确定系统没问题,外接喇叭正常后,果断拆机,啥也不查,直接换声卡芯片后,再次测试正常了...............
发表于 2017-8-5 20:58:10 | 只看该作者 �
厉害了我的哥。但是我想知道为什么。。。。是什么让你这么确认就是芯片问题的{:4_132:}
只能是这样排除,喇叭问题应该不是声卡芯片可能 性比较大,如果不行就刷BIOS,再不行就只有老老实实的查电路了  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:44
发表于 2017-8-5 21:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换声卡芯心遇到的不是很多,喇叭破音的较多一些。
不是所有的都是喇叭问题,你要听一下是怎样的故障  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:43
发表于 2017-8-5 21:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 21:44:41 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2017-8-5 20:58
厉害了我的哥。但是我想知道为什么。。。。是什么让你这么确认就是芯片问题的{ ...
以前羡慕电眼如炬的,现在开始羡慕第六感超强的了,楼主,你改变了我的人生观  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:13
发表于 2017-8-5 22:13:53 | 只看该作者 �
bjblyj 发表于 2017-8-5 21:44
只能是这样排除,喇叭问题应该不是声卡芯片可能 性比较大,如果不行就刷BIOS,再不行就只有老老实实的查 ...
发表于 2017-8-5 22:14:14 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,下次遇到我也试试
发表于 2017-8-5 22:31:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-8-5 22:34:48 | 只看该作者 �
这个修的有点碰运气了吧。。
这个应该不是运气吧?故障有很明显是指向声卡芯片 的  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:55
发表于 2017-8-5 22:55:19 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-8-5 22:34
这个修的有点碰运气了吧。。
发表于 2017-8-6 00:46:12 | 只看该作者 �
先换个芯片 不行在查 这样修能省时间的
是的,一般我都是这样,感觉和芯片有关系,都会先换芯片不行再查,,这样比较节省时间  详情 回复 发表于 2017-8-6 02:24
发表于 2017-8-6 02:24:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:46
先换个芯片 不行在查 这样修能省时间的
发表于 2017-8-6 11:32:22 | 只看该作者 �
声卡功放一体的很多有这问题.上次遇到过连换3个声卡芯片才好
发表于 2017-8-6 11:36:18 | 只看该作者 �
这芯片是攻防声卡一体的吗?
