查看: 3681|回复: 7
一梅捷主板维修经验共大家分享
发表于 2009-6-3 13:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号为SY-A9V8P-RL 故障现象为 CPU工作 内存不完全过C1-14停住 不动 。刚开始机箱内按住北桥 开机能正常跑码点亮  于是拆板做桥  放上卓茂580U 温度设无铅 做完 测试 郁闷还是14不完全过 真晕死 。。从天堂跌入地狱  呵呵 这种板 是利用CPU作为内存控制器  按CPU坐无反应 问题依旧  看到IO 部分 W83697HF   便找出图纸每个脚测一遍 发现IO 22脚为3.3V输入 可是现在没3.3V电压 便从电源接口处直接飞了一根3.3V 连到22脚 开机测试问题解决 正常跑码点亮  希望能给大家一些帮助  已经很久没写过东西了  都是在维修间故事里面转悠 呵呵
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 精品文章
发表于 2009-6-3 14:02:28 | 只看该作者 �
你为什么会怀疑IO
是不是3板斧政策
发表于 2009-6-3 14:21:26 | 只看该作者 �
2# 苍松
我曾经修到过一片这种IO坏 不过内存的 是MSI 的一款 但是这种CPU作为内存控制器的还没碰见过只能去怀疑 拿图纸对比 别的我都没查出什么不正常 所以只能怀疑到IO上
发表于 2009-6-4 14:00:22 | 只看该作者 �
SOYO的板子个人讨厌。。。
发表于 2009-6-5 22:11:25 | 只看该作者 �
LZ的办法有点大刀阔斧·
怎么没顺着22脚没3.3V这条线查下相关电路吗?
直接飞线 接3.3·
呵呵 ·
发表于 2009-6-6 13:23:16 | 只看该作者 �
lz  怎么没有耐性。马上就可以彻底修好了。
发表于 2009-6-9 16:29:13 | 只看该作者 �
估计是在做桥的时候哦把张个线弄断了
发表于 2009-6-9 20:27:13 | 只看该作者 �
直接飞,以后出问题不是直接烧?我看不提倡吧。
