查看: 2987|回复: 7
[一体机]
联想C440上电大短一例,BIOS奉上。
发表于 2017-8-5 13:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台联想C440一体机。
型号:联想C440
故障现象:加电大短
维修过程:整机图 拆机查大短的机子网上好多了。只讲本人经验,拆机从DC口跑线到PQ17量PQ17正常,此管应该是保护隔离管。拆掉后D级接线。 调好电压和电流,知道大短了就没必要调成正常的。几V就行。电流也要调小一点。免的损坏电源。一般大短的CPU电容居多。直接奔CPU电容去。很快发现问题。果然是此处电容损坏。 迅速更换此电容,量阻值已经正常了。考虑到PQ17,已经承受过大电流,还是换了吧。换好后上电电流正常 随手把BIOS备份下。 板号 两BIOS位置,此机修复 。谢谢各位。BIOS奉上 jecsp11.rar (21.32 KB, 下载次数: 1)
发表于 2017-8-5 13:44:55 | 只看该作者 �
这是一体机吗,看型号还以为是笔记本。
发表于 2017-8-5 13:52:07 | 只看该作者 �
这又是捡钱的机子,一体机都可以适当报高一点价格
发表于 2017-8-5 14:55:22 | 只看该作者 �
屏幕右下方,看起来怎么有种花屏的感觉呢
你看的太准了。这个机子屏还有问题。凑合用了  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:01
发表于 2017-8-5 15:01:21 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2017-8-5 14:55
屏幕右下方,看起来怎么有种花屏的感觉呢
发表于 2017-9-24 10:52:36 | 只看该作者 �
正好需要,楼主写的够详细,经验是积累出来的  ,谢谢楼上的  非常感谢哦
下载用了,谢谢楼主
发表于 2017-9-24 11:40:48 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-24 11:49:56 | 只看该作者 �
又是一台捡钱的机子,,现在这种问题遇到越来越少了
