查看: 5649|回复: 17
无CPURST#的维修
发表于 2009-6-3 13:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
无CPURST#的维修(Acer_AS5500)
初发维修贴..有误之处请指正/.谢谢!
今天接手一快由仁宝代工的EFL50的笔记本主板.是同行修过的..
当然.接过手就是上电检测...>电流1A左右..代码00!
经过测试发现有PCIRST#..于是上CPU假负载.查得.无CPURST#.  查到这个就好说了.算是找出原因了吧.
大家都知道CPURST#是由MCH给CPU的(同时MCH也是有ICHRST的)..   所以,我先测MCH工作条件..都正常..于是拆下MCH.进一步检测..(差点更换MCH了)
最后测得DMI总线阻值无穷大..怀疑南桥损坏.../---如下图..-测量AA31-AB35-AC31-AD35-AA33-AB37-AC33-AD37均为无穷大,而这8条线又正是ICH到MCH的DMI总线..所以确定ICH损坏.最后更换ICH)
更换后.阻值正常了.(284)  (在这个过程中走了些弯路.)
于是在装上MCH..上假负载.测得CPURST#出来了.
装上真U代码也欢快的跑起来了/.LOGO也出来了..维修结束!(维修过程中,无边老师指导.!)
                                 个人原创,有误之处请指正..谢谢!
        0-  想升级维修员啊-
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
何昌州 + 3
踪影 + 5 我只能加经验了
发表于 2009-6-3 13:23:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
dmi 线不是不好测吗  是怎么测的啊
发表于 2009-6-3 13:24:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不要说是拆 掉北桥去测哟
发表于 2009-6-3 13:34:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥正确的发出CPURST#信号,需要DMI message正常,通俗点来说也就是说南北桥之间的DMI介面传输的信息要正常才可以。
看来心在飞翔的那篇南桥故障引起无CPURST#,南桥要从ICH6开始
发表于 2009-6-3 13:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
4# 踪影
就是抓住这一点。才把问题解开的。
发表于 2009-6-4 12:25:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从中间割断线去量测,即可判断是哪个桥环了,何必把北桥拆下来,浪费
发表于 2009-6-7 00:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本的测南北桥数据线不拆桥很难测,一般线在板中间。不像台式机那样好测。
发表于 2009-6-7 13:17:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
割线很简单,不要想的那么难,用刀轻轻弄一下就断了,有很好接。以免换错桥
发表于 2009-6-7 15:15:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线要是在板层中间走的你怎么割呀。
发表于 2009-6-7 21:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本本的测试点确实不好找,看来以后要象楼主学习,不怕麻烦拆了北桥打阻值,可以检测到MCH与CPU及ICH的通信。
发表于 2009-6-9 19:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
突然觉得搞不了BGA都快要没有发言权了
顺便问下楼主。像你这样搞一下要收好多米米?
发表于 2009-6-9 20:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
21# 唉呀
楼主回家了,我代为回答下。收不了多少钱,给朋友修的。属半帮忙性质。
发表于 2009-6-23 14:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DMI总线测试也是有些麻烦哟,如果有图纸还发了找到些
发表于 2009-6-23 15:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问一下如果有PCIRST#说明什么啊,还有就是CPURST#如果没有是不是就不会有CPU供电。有CPURST#能说明那些是正常的?谢谢
发表于 2009-6-23 20:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本的和台式的有什么不一样的呢?
发表于 2009-6-23 22:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ICH坏了为什么还有PCIRST?
发表于 2009-6-26 11:34:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
北桥要发出正确的CPURST,需要从南桥读取一些信息,这些信息正确后,北桥才会发出CPURST
发表于 2009-6-26 11:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前做爆了一个T40的南桥现象也是跟楼主一下..没楼主测试得这么严谨,学习了。。。
