查看: 5458|回复: 7
6SP语音聊天软件奇怪的免提送话问题
发表于 2017-8-5 11:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6SP进水机,主板背光芯片烧掉,换了后可以,现在出现了一个很奇怪的问题...
语音类聊天软件(微信视频或语音聊天,QQ电话等)开免提,对方听不到声音,不开免提OK.
打电话,开免提正常...对方可听到,微信里一句一句说的(就是我们平时最经常用的方式)正常.
机子已抹掉所有内容还原过一样,这会是个什么鬼?
发表于 2017-8-5 12:08:14 | 只看该作者 �
三个送话器都查一遍看看,估计是屏幕上面那个的问题
雪山冰激凌 发表于 2017-8-5 12:08 "三个送话器都查一遍看看,估计是屏幕上面那个的问题" 是不是前摄像头排线上的那个?  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:32
发表于 2017-8-5 13:32:30 | 只看该作者 �
是不是前摄像头排线上的那个?
前摄像头排线先换了试一下,不行再查 语音聊天和视频聊天调用的不是一个MIC的,语音调的下面的,视频聊天调的上面的  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:31
发表于 2017-8-5 15:31:21 | 只看该作者 �
前摄像头排线先换了试一下,不行再查
发表于 2017-8-5 23:06:16 | 只看该作者 �
这种应该是送话部分的问题,要不就是软件问题
发表于 2017-8-6 06:39:39 | 只看该作者 �
检查一下送话那部分,应该不是软件问题了,不放心的话就刷机
发表于 2017-8-7 16:24:59 | 只看该作者 �
前置摄像头上的送话器,换掉! 微信免提就是它
回答很肯定,很硬气,明天弄弄,拖着客户几天了,都没去弄.  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:20
发表于 2017-8-9 15:20:27 | 只看该作者 �
