查看: 3100|回复: 6
ASUS X550JD biso
发表于 2017-8-5 10:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X550JD  biso   ASUS X550JD  biso
ASUS X550JD.rar
3.15 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-28 10:27:34 | 只看该作者 �
华硕X550J板号:X550JD MAIN BOARD REV2.0待机0.026不能触发的维修附BIOS点位图
今天修到一台华硕X550J笔记本,板号:X550JD MAIN BOARD REV2.0 4G/I5-4200/G820M显卡。这机接手是二修机故障为待机0.000按触发没反应。仔细观看主板发现电源管PQ8801 P0903BEA 30V33A烧糊底盘铜板也烧糊,用绿油接线法处理好用K03B9 30V30A代换,插电公共点电压出来3V5V待机电压出来。待机电流0.026按开关不触发没反应指示灯不亮。按不能触发来修查南桥和EC IT8585E开机条件,测得数据如下:
南桥+VCC_RTC :3.0V
南桥RTCRST#:3.0V
南桥32.876时钟两脚:0.53V 0.31V 有波形
IT8585E 50/121/114/92/26/53脚+3VA_EC:3.3V
IT8585E 14脚EC_REST# EC复位:3.29V
IT8585E 108脚AC_IN_OC#外接电源好:0V
IT8585E 109脚LID_SW#休眠:3.3V
IT8585E 96脚PM_RSMRST# EC准备好:0V(触发正常后3.3V)
IT8585E 56脚PM_PWRBTN# EC-南桥:3.3V(正常为3.3V-0V-3.3V)
IT8585E 110脚PWRSW# 触发排针:3.3-0-3.3V
IT8585E 57脚PM_SUSC#=SLP_S3# 南桥-EC:0V (正常为0-3.3V)
IT8585E 85脚+5VSUSPWR0N:3.3V
开机条件基本正常,110脚PWRSW# 触发排针有跳变,但是56脚PM_PWRBTN#没有动作给南桥,南桥不发出SLP_S3#给EC57脚,还有什么原因捏一时想不出就乱测EC各脚有几次无意碰到一些脚主板会触发上电指示灯亮这种现象有点怪想到这是二修机看见EC被焊得乱七八糟,于是从新焊接。焊好后仔细检查各脚都非常完美于是插电这是电流有动作。0.026--0.018-0.011-0.007-0.003-0.000-0.003,最后停在0.003。看来有希望,按触发键电流一路跑到1.224,指示灯亮,屏幕亮了,装系统拷机24小时没有问题,故障修复。附华硕X550J板号:X550JD MAIN BOARD REV2.0 4G I5-4200 G820M显卡 25Q64FV 8M.BIN+华硕X550J 板号:X550JD MAIN BOARD REV2.0点位图.fz
华硕X550J板号:X550JD MAIN BOARD REV2.0 4G I5-4200 G820M显卡.rar
3.46 MB, 下载次数: 212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-8 16:57:25 | 只看该作者 �
版本号呢??????????????????????????????
发表于 2018-7-9 17:14:07 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-6-16 12:44:48 | 只看该作者 �
正需要,谢谢
发表于 2021-11-17 11:14:17 | 只看该作者 �
电流跑0.68,测试电压都正常,就是不显
发表于 2024-11-29 10:40:59 | 只看该作者 �
谢谢,我的BIOS系统出问题,读不到启动项了
