查看: 3474|回复: 23
联想Z510改背光键盘 光驱小板的图纸谁有 或者谁改过指点一下
发表于 2017-8-5 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊上接口 灯不亮  搜了搜发现 小板线路也阉割了  少了好几个件  谁弄过说一下
发表于 2017-8-5 11:02:07 | 只看该作者 �
看样子电路应该是在大主板上,小板只是引线了
发表于 2017-8-5 11:21:44 | 只看该作者 �
如果不调亮度的背光  接个电压应该就行吧!!!这小板上也没什么电路呀!!
可以直接接USB上 但是要可以调节 可以开关 就得焊上 TB有成品板太贵了  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:31
发表于 2017-8-5 11:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 11:43:43 | 只看该作者 �
看图纸就好了   图纸上怎么走的线路 你就怎么做就好饿
发表于 2017-8-5 11:52:11 | 只看该作者 �
是指原来不带背光键盘,改成带背光键盘吗?
发表于 2017-8-5 12:10:16 | 只看该作者 �
这个有点过了,都是消耗品自己的可以玩玩客户的还是算了。
发表于 2017-8-5 12:20:49 | 只看该作者 �
小板上没有元件大多数是正常的
发表于 2017-8-5 12:27:37 | 只看该作者 �
找一个有这个小板的对比一下就知道了
发表于 2017-8-5 12:36:11 | 只看该作者 �
主板上有没有预留背光接口。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 12:43:48 | 只看该作者 �
感谢无私的分享,先收藏了{:4_81:}
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:33
发表于 2017-8-5 13:01:56 | 只看该作者 �
路过 赞一个 路过 赞一个路过 赞一个
参与人数 1下载分 -2 -5 收起 理由
天意wx -2 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-5 13:03:29 | 只看该作者 �
接个电压应该就行吧
发表于 2017-8-5 13:13:26 | 只看该作者 �
只改电路不一定有用 有些机还要BIOS 支持才行  ,前几天 一台ASUS 的保内换板后背光不亮 ,售后刷了BIOS后就可以了.
发表于 2017-8-5 13:20:18 | 只看该作者 �
恩1  可以看客户的要求了  如果客户只是要灯亮的话可以直接去接一个电压  如果是要可以亮度调低和高的  那就要去看图纸改了  有可能还要该电路
没图纸 直接一根3厘米的线接到光驱供电5V上了 一直常亮  详情 回复 发表于 2017-8-5 14:07
发表于 2017-8-5 14:07:26 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-8-5 13:20
恩1  可以看客户的要求了  如果客户只是要灯亮的话可以直接去接一个电压  如果是要可以亮度调低和高的  那 ...
发表于 2017-8-5 14:15:25 | 只看该作者 �
说实话,玩的大了点,研究下是可以的
不要太认真
发表于 2017-8-5 15:13:23 | 只看该作者 �
图纸应该没人有吧。。。这个最麻烦了
发表于 2017-8-5 21:33:29 | 只看该作者 �
堕落1986 发表于 2017-8-5 12:43
感谢无私的分享,先收藏了
珍惜账号 回帖请勿灌水
发表于 2017-8-5 21:33:59 | 只看该作者 �
也可以强制接供电点亮背光
