查看: 2515|回复: 12
[宏碁]
AL1916W灯管不停的闪动
发表于 2017-8-5 10:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AL1916W灯管不停的闪动
    有无信号显示
          高压板无异常
          把驱动板不接    外接4个灯管也闪
               是不是高压板上高压线圈的问题
发表于 2017-8-5 10:23:16 | 只看该作者 �
直接改个通用的高压板,不就行了。
怎么改? 求指教。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-6 08:31
发表于 2017-8-5 10:40:41 | 只看该作者 �
改通用高压板试试
发表于 2017-8-6 06:47:46 | 只看该作者 �
这样情况直接改一个通用的高压板应该就解决了,比较简单的
发表于 2017-8-6 08:26:17 | 只看该作者 �
你测了12V电压跳不跳动,如果跳的话,即使你换高压都没用
发表于 2017-8-6 08:31:49 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2017-8-5 10:23
直接改个通用的高压板,不就行了。
发表于 2017-8-6 13:35:02 | 只看该作者 �
量下12v   不跳变的话  可以改下试下   12V 地线  信号 很简单的
发表于 2017-8-13 12:25:20 | 只看该作者 �
换个电源板吧 ,我记得这个机器 改高压的话 ,空间很小
发表于 2017-8-13 14:38:44 | 只看该作者 �
换个超小四等高压板 看你驱动板有无使用12v 有了 看下滤波电容
发表于 2018-1-4 14:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 14:31:40 | 只看该作者 �
外接通用高压板灯管也闪?说明供电不稳,换电容 整流管试试
发表于 2018-1-4 19:39:58 | 只看该作者 �
闪的话看一下电压,高压包,个人建议修板,一般改的都用不了多长时间。
发表于 2018-2-23 11:45:08 | 只看该作者 �
个别时候驱动板加过来的信号不正常,也会引起灯亮不正常。
