查看: 9997|回复: 23
技嘉ga-h61m-ds2关机变重启维修
发表于 2017-8-4 21:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无聊,发发贴分享一下维修经验。。一块技嘉H61板子, 客户说在系统里关机会重启关不了机子。一拿到手测试一下,弄好后进系统关机,跟客户描述的一样会重新重启,强制关机也一样,排除系统问题。心想着会不会给网卡唤醒呢,好奇摸了一下,哎哟我滴个娘亲,小手都烫出一个大泡了(因为前面一直点亮着!),赶紧动枪吹了下来,
果断更换,在进系统测试,故障解决。来来回回试了五六遍,突然发现每次重新上电老是弹出BIOS还原提示,量电池3V,RTC跳帽针才1.2V不正常,看电池旁边相连一电阻,一端3V,另一端1.8V不正常,果断拆掉然后一坨锡连起来,到此解决。
若是出现这种情况不妨先看看网卡坏了没有。少走了一些弯路。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 13:49:37 | 只看该作者 �
踪影 发表于 2017-8-4 21:43
技嘉主板好多关机变重启,,驱动  和BIOS也会导致
驱动排除了,其实中间我也怀疑BIOS,但是先摸了网卡才知道网卡问题,要是网卡没问题接下来就是动BIOS了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-8-5 14:04:43 | 只看该作者 �
网卡引起的换醒信号出了问题导致的关机重启。
发表于 2017-8-4 21:43:03 | 只看该作者 �
驱动排除了,其实中间我也怀疑BIOS,但是先摸了网卡才知道网卡问题,要是网卡没问题接下来就是动BIOS了  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:49
发表于 2017-8-4 22:20:19 | 只看该作者 �
好好好···台板的经验 多多 分享··给老司机加分·
发表于 2017-8-5 08:33:43 | 只看该作者 �
学习一下了,也许下次自己也会碰到这样的情况
发表于 2017-8-5 10:32:36 | 只看该作者 �
拆掉的电阻是限流用的吧,电池不会很快没电?
不会,一般我这样做都没返修过。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:48
发表于 2017-8-5 11:01:04 | 只看该作者 �
应该是网卡引起的WAKE#换醒信号出了问题。
发表于 2017-8-5 13:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 17:36:58 | 只看该作者 �
一般修板不管什么问题我都会先看网卡灯是不是常亮
发表于 2017-8-6 11:16:04 | 只看该作者 �
技嘉关机变重启 尤其是h61 和b75 这样的问题太多啦 头痛啊
发表于 2017-8-6 17:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 17:53:04 | 只看该作者 �
网卡坏引起的关机重启还是第一次看到,以后碰到还是注意了,谢谢楼主分享
发表于 2017-8-6 18:22:08 | 只看该作者 �
台板的经验 多多 分享.............................................................................
发表于 2017-8-7 11:11:49 | 只看该作者 �
一般我就会去怀疑BIOS啊再会去整其他的的      ,修得好仔细啊
发表于 2017-8-7 12:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 14:01:47 | 只看该作者 �
这个板子修起来不难,我修基本都是秒杀。
发表于 2017-8-7 15:04:57 | 只看该作者 �
应该就是放电就好吧,哈哈,技嘉的很多放电就好了!!
发表于 2017-8-7 17:14:42 | 只看该作者 �
老板技术好
发表于 2017-8-7 17:15:29 | 只看该作者 �
技术不错
