查看: 7616|回复: 10
B75MA-E33 不触发维修
发表于 2017-8-4 17:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块V星B75MA-E33主板,现象不触发,通电测试,开机排针,有5V电压,手摸网卡,声卡,发现声卡发热严重,打开电路图,测ALC887 25 38脚VOUT电压只有4V,VOUT电压由5VSB转化出来,拆掉ALC887,再通电开机,现象还是一样,再测PCI-E,B10脚,3VSB无电压,电路图找到3VSB位置, ,主板上找了半天才找到U47位置,在PCI-E顶端下面藏着, ,测U47,3脚有5Vsb进,6脚无3VSB出,测芯片开启脚2脚无电压,2脚受控于Q53,分析,Q53 DS不导通,U47开启,Q53 DS导通,U47不开启,那就拆掉Q53,6脚3VSB出来了,通电测试,完美亮机,修其然,必知其所以然,测Q53 G极电压始终都是5V,追查G级(5VSB_OFF_GATE)信号,如图 ,和Q24,G级相连,Q24是P管,是电源的ATX-5VSB转5VSB,低电压导通,高电压不导通,测GDS级都是5V,明显不对,拆下,量,发现GDS级别都导通了,此管不好找,直接连DS级,如图 ,补上Q53,再通电测试,亮机 ,原因是Q24坏,GDS都通了,5VSB_OFF_GATE信号始终都是高电压,Q53始终导通,U47 2脚开启电压始终始终为0V,U47不导通所至。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
紧都长不帅 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-4 17:18:09 | 只看该作者 �
做个记号,值得好好学习。
目前还没遇到
发表于 2017-8-4 18:07:21 | 只看该作者 �
这个图文并茂,值得学习,特别适合新手
发表于 2017-8-5 07:18:03 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-8-5 08:22:32 | 只看该作者 �
技术那么好,必须大赞{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-5 11:53:52 | 只看该作者 �
这个是Q24是个P沟道管子,确实不怎么好找。
发表于 2017-8-11 11:36:45 | 只看该作者 �
U47应该是没有问题的啊!Q53应该是截止的,Q24的GDS级导通了导致Q53的G级有电压才出问题的!
发表于 2017-8-13 10:47:58 | 只看该作者 �
还是修的量太少了,我就是没碰到这样的故障呵呵
发表于 2017-8-13 11:19:46 | 只看该作者 �
如果是我就直接拆声卡,拆了都还有问题就搁一边了。完全没楼主的这种好耐心呢,
发表于 2017-8-13 11:52:43 | 只看该作者 �
有图纸就是好,这板没有图纸估计不容易修
发表于 2017-8-17 21:38:44 | 只看该作者 �
楼主好牛B    ,技术精湛,                       先赞一个
