查看: 4350|回复: 25
HP CQ42 开机无显示!!!怀疑有通病!!<板号是DA0AX1MB6H1>
发表于 2017-8-4 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP CQ42开机无显示,电流跑0.。01——0.46——1.2——1.4——1.38有微跳变 各电压都出来了。外接无显示。不插内存。跑0.01——0.53——1.4不动了这本本显卡容易坏,以前基本上都是换显卡好的,这次订货回来换的,不到一个月就返修了,从新订几个也是有时刚做完显卡能开机,有时进系统后重启,后又不显示。这次把HM55 南桥换了也是不显示,BIOS 也刷过。这就奇怪了,去年有遇到几台这样的,后面都是换主板才解决问题,显卡订的都亏本了。你们有遇到过吗?蓝色的仁宝烂板
补充内容 (2017-8-12 17:17):
客人催死了。没办法换板了。倒贴钱了,⊙﹏⊙b汗
发表于 2017-8-4 17:20:53 | 只看该作者 �
显卡是什么型号的 ,显卡确实修过不少,返修较少。你可以换个显卡版本
发表于 2017-8-4 17:31:20 | 只看该作者 �
是啊显卡的问题多,这个板子质量还行啊
发表于 2017-8-4 17:33:29 | 只看该作者 �
楼主                      可以  考虑下     显存
发表于 2017-8-4 18:09:06 | 只看该作者 �
看等级已经是高级技术员了,焊工不会有问题吧?
发表于 2017-8-5 16:35:11 | 只看该作者 �
某宝上的显卡不一定是好的,大多数是翻新货,我吃过几次这样的亏了,换了好几个才好
发表于 2017-8-6 16:12:27 | 只看该作者 �
以前遇到过,cq42,加焊显卡,主板倒没变形,只是很多焊点像气泡一样炸开了
发表于 2017-8-7 09:53:50 | 只看该作者 �
现在卖显卡的,经常卖一下拆机的打磨的显卡,坑的的我们维修人员不要不要的,注意显卡是否OK
发表于 2017-8-7 10:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 10:56:57 | 只看该作者 �
CQ42这机器就是毛病多  不是很好搞
发表于 2017-8-7 11:13:14 | 只看该作者 �
CQ42这个还是买一个全新的显卡吧。
买了2个换了也一样,HM55也换了一个,也是不显示  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:23
发表于 2017-8-8 09:23:28 | 只看该作者 �
山人 发表于 2017-8-7 11:13
CQ42这个还是买一个全新的显卡吧。
查一下显卡其他供电  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:02
发表于 2017-8-9 11:02:01 | 只看该作者 �
查一下显卡其他供电
发表于 2017-8-9 11:41:03 | 只看该作者 �
最好不要买测试的显卡,坏的多!!!1
。。。。。。。。。。。老板订的多是测的,不过基本上也是可以用的啊,吗的这种机器以前换了N个都没有问题,最近2年换了几台都是返修  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:11
发表于 2017-8-9 12:14:33 | 只看该作者 �
能改集显补? 能改 就搞成集显算卵哦
发表于 2017-8-9 12:25:33 | 只看该作者 �
多谢楼主 又修好一台...........................
发表于 2017-8-9 12:32:55 | 只看该作者 �
呵呵  这个机器  刷一下BIOS  有惊喜了  而且屏线也爱坏
BIOS 刷了几个了,有好的吗?我再试试  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:09
发表于 2017-8-9 17:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 17:11:23 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2017-8-9 11:41
最好不要买测试的显卡,坏的多!!!1
发表于 2017-8-9 17:38:11 | 只看该作者 �
刚买回来的显卡最好先BGA烤一烤
