查看: 3785|回复: 21
电动车充电器维修
发表于 2017-8-4 15:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在上班时一小伙伴去车棚充电,回来时说看见一台电动车充电器有异响,还有烧糊的味道。然后让他带了过来。
拆开外壳发现果然有烧的地方观察一下为变压器的初级位置。
拆下变压器打理焊盘,发现被烧的变压器引脚变短了没办法只能接线了焊好之后,清理下电源板。顺便测试下板子上有没有短路的地方。然后通电,发现灯不亮,没有输出,测试大电容没有电压,输入端口也没有交流电压。换插头重新接线问题修复。
发表于 2017-8-4 15:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 15:09:18 | 只看该作者 �
维修到了一定境界,什么电器都想修修看啊。
发表于 2017-8-4 15:09:22 | 只看该作者 �
上传不了图片了吗   试了两遍还是不行
发表于 2017-8-4 15:13:48 | 只看该作者 �
换个浏览器再上传试试
[attachimg]1550986[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:42
发表于 2017-8-4 16:42:44 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-8-4 15:13
换个浏览器再上传试试
发表于 2017-8-4 17:51:21 | 只看该作者 �
搞维修的看见坏的电器都想拆开搞搞!
没办法,没有什么机器修。逮到什么是什么  详情 回复 发表于 2017-8-4 21:28
发表于 2017-8-4 21:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15937655892 发表于 2017-8-4 17:51
搞维修的看见坏的电器都想拆开搞搞!
没办法,没有什么机器修。逮到什么是什么
发表于 2017-8-5 05:57:57 | 只看该作者 �
没事的时候拆开修理还是有乐趣的!
发表于 2017-8-7 10:56:25 | 只看该作者 �
楼主做到了手中有码,心中无码的境 界啦
发表于 2017-8-20 19:11:01 | 只看该作者 �
这东西都修?买个20元  ,工钱都不够吧!
发表于 2017-8-20 20:12:39 | 只看该作者 �
搞维修的看见坏的电器都想拆开搞搞!
发表于 2017-8-23 19:29:43 | 只看该作者 �
这是一切皆可维修啊。
原理都差不多,能修则修 多积累点经验  详情 回复 发表于 2017-8-23 20:21
发表于 2017-8-23 20:21:06 | 只看该作者 �
莫炎 发表于 2017-8-23 19:29
这是一切皆可维修啊。
原理都差不多,能修则修 多积累点经验
发表于 2017-8-24 16:29:41 | 只看该作者 �
不是要稳相同变压器换吗?电源板有短路吗
发表于 2017-8-26 08:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过两个电动充电器了,都是220v进线问题,换了就好了:ciya:
发表于 2017-8-26 17:31:39 | 只看该作者 �
要想WIFI稳定信号好,还是单独买好点的路由器吧!
发表于 2017-8-26 19:17:12 | 只看该作者 �
电瓶车的也修  大神 真多呀 。以后多来学学了
发表于 2017-8-26 20:02:52 | 只看该作者 �
这个是充电器是因为过热导致烧焊盘的吗
发表于 2017-8-27 10:55:14 | 只看该作者 �
fsdafklsdjfksdjfkdsfdskfl胜多负少东方闪电
