查看: 1093|回复: 8
联想e40
发表于 2017-8-4 13:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个bios是干什么的
发表于 2017-8-4 13:12:39 | 只看该作者 �
开机触发用的
发表于 2017-8-4 13:36:55 | 只看该作者 �
你机子本来什么问题啊,这BIOS一般不会有问题,但是SL400这个位置的BIOS容易出问题的
发表于 2017-8-4 14:17:59 | 只看该作者 �
这个bios看的   有些bios是参与上电的  有些是不参与上电的  主要看图纸
发表于 2017-8-4 14:38:41 | 只看该作者 �
这个bios是触发开机用的,坏了也会导致不触发
发表于 2017-8-4 15:11:54 | 只看该作者 �
ec bios   控制开机的
发表于 2017-8-4 15:35:13 | 只看该作者 �
EC BIOS,不装这个BIOS 电脑不触发
发表于 2017-8-4 21:54:36 | 只看该作者 �
ECBIOS    你可以找个图纸对比看下
发表于 2017-8-5 16:47:16 | 只看该作者 �
你这个应该是ec的BIOS程序参与触发,损坏了会不触发
