查看: 7610|回复: 31
[维修求助]
苹果6 拆硬盘 细节问题
发表于 2017-8-4 13:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆硬盘遇到是问题 是夹具给搞掉的 我首先是预热20左右 快克861DW  330度 十秒左右就把硬盘取了下来 没有掉点和脱漆
  大神们 来说说 那几颗电容 要 和不要是区别  机器的稳定性
  一起探讨一下呗 看看各位是意见
发表于 2017-8-4 13:13:45 | 只看该作者 �
可以不要的
发表于 2017-8-4 13:30:51 | 只看该作者 �
你用的弹簧的那种夹具吧!苹果有专用维修台啊,100多点。
你猜对了 就是弹簧弄掉l 。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:44
发表于 2017-8-4 13:43:04 | 只看该作者 �
看图纸就知道了。或者用表量一量,有接地就不用管了
具体怎么操作了 看图纸 或 用表。 大神啊  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:45
发表于 2017-8-4 13:44:45 | 只看该作者 �
你猜对了  就是弹簧弄掉l
发表于 2017-8-4 13:45:54 | 只看该作者 �
具体怎么操作了 看图纸 或 用表。
大神啊
看看图片 说明情况一下。。。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:01
万用表,量一下电容两端,有一端接地一般都是滤波  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:51
发表于 2017-8-4 13:51:47 | 只看该作者 �
hszxsy 发表于 2017-8-4 13:45
具体怎么操作了 看图纸 或 用表。
大神啊
发表于 2017-8-4 14:01:24 | 只看该作者 �
具体怎么操作了 看图纸 或 用表。
大神啊
看看图片 说明情况一下。。。。。。谢谢
发表于 2017-8-4 14:07:13 | 只看该作者 �
PP1V8供电的滤波电容,可以不要,查下点位图就知道了啊
谢谢 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:12
发表于 2017-8-4 14:12:45 | 只看该作者 �
谢谢
有条件购买一个百来块钱的夹具 可以买一百多的维修台或者一百多的夹具 不要用那种几十块钱的 当然 也有人用的很溜 不过 百人百口 大概率来讲 贵的好  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:24
发表于 2017-8-4 14:24:59 | 只看该作者 �
hszxsy 发表于 2017-8-4 14:12
谢谢
好的 谢谢 你们的意见,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:34
发表于 2017-8-4 14:34:34 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2017-8-4 14:24
有条件购买一个百来块钱的夹具   可以买一百多的维修台或者一百多的夹具 不要用那种几十块钱的 当然 也有 ...
发表于 2017-8-4 18:01:15 | 只看该作者 �
直接换上芯片就可以了吗,不用写资料进去吗
发表于 2017-8-4 18:01:40 | 只看该作者 �
学习一下等有机会把自己的苹果升下级看看
发表于 2017-8-4 18:39:06 | 只看该作者 �
一直在犹豫是不是要买个 快克861DW  但买了这个 又要买写硬盘的...
发表于 2017-8-5 08:52:44 | 只看该作者 �
反正我是把电容装上去。用烙铁上点锡,风枪吹一下就上去了。也不是很难。没装应该也是可以的。就少了一层保护了。
发表于 2017-8-5 09:56:21 | 只看该作者 �
边上不是有铁罩子吗  夹那个地方多好啊   我一直都是用这种夹具    找好位置就不会弄掉件的
发表于 2017-8-5 10:13:29 | 只看该作者 �
能手工拆装硬盘 却不知道测量电容用途  逗我玩呢
发表于 2017-8-5 10:17:29 | 只看该作者 �
330  十秒就能把硬盘拿下来了?昨晚我拆要一分钟才能拿下来,你十秒怎么可能拿的下来?你风速开最大?
发表于 2017-8-5 10:50:24 | 只看该作者 �
对地的不要可能没有什么大问题,对地的一般是滤波稳压,去掉了后供电的波纹和一些信号的波纹就不好了,如果可以不要苹果也不会装上去,这是稳定性的问题,一时半刻测不出来的。个人觉得还是装上,要是真的不知道容量,找些差不多的也行。有废板也可以拆的,
理解 理解 谢谢回复。。提高经验了  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:39
