查看: 4930|回复: 6
GA-H81M-S1
发表于 2017-8-4 10:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-S1  R2.1故障:转一停
网上有说IO上的小三角坏的比较多.
今天特意跑了一下:
这个管是OQ1
IT_AVCC 到IO 128脚AVCC3
没找到2.1的点位图. 其他版本的位置这里有些差别.
在这里留个脚印,让大家知其所以然也,供大家参考. 有点位图R2.1的提供一下,谢谢.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-8-5 12:29:26 | 只看该作者 �
遇到技嘉转就停且无后续反应的,只要在不短路的情况下,强上电检测120脚-128脚,总会找到猫腻。
发表于 2017-8-4 11:15:18 | 只看该作者 �
原来是IO的供电啊
发表于 2017-8-4 13:14:02 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2017-8-5 12:34:34 | 只看该作者 �
不知是不是GA出的量大,见坏的很多,风扇转一下就停
发表于 2017-9-30 11:40:37 | 只看该作者 �
我的现在也是这个问题cpu电压出了转5秒就掉电换了三极管不掉电了但是电压都不稳来回跳  还是不亮机
发表于 2017-9-30 11:44:42 | 只看该作者 �
新板子现在都是这个问题,转一下掉电,各种汗
