查看: 4464|回复: 17
[维修求助]
在迅维买的861DW用来拆U没毛病吧?
发表于 2017-8-4 10:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆CPU和小芯片都用它。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 11:09:49 | 只看该作者 �
只用861的话就需要频繁的换风嘴了
发表于 2017-8-4 10:45:12 | 只看该作者 �
只要温度控制好   技术过硬  你试试
发表于 2017-8-4 11:11:48 | 只看该作者 �
掌握好温度,没有什么问题。
发表于 2017-8-4 11:23:48 | 只看该作者 �
多练练就通了 楼主真有钱啊舍得买利器 呵呵
发表于 2017-8-4 11:35:36 | 只看该作者 �
这个疯枪要1200多大洋啊,楼主不缺钱啊,快客2008人家照样把CPU干好。。。。。。
人家说这个是直风的,拆CPU还是旋转风好一些  详情 回复 发表于 2017-8-4 12:51
发表于 2017-8-4 12:51:55 | 只看该作者 �
对 cpu 硬盘 这些要2008 其他直接 861  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:55
861 不是旋转风的吗 ?? ???  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:02
发表于 2017-8-4 13:02:30 | 只看该作者 �
861 不是旋转风的吗                           ??                                   ???
发表于 2017-8-4 13:54:31 | 只看该作者 �
没问题  我都500  干  黑触摸
发表于 2017-8-4 13:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 16:46:00 | 只看该作者 �
风枪主要是看个人的用顺手了其实都差不多
发表于 2017-8-4 17:02:26 | 只看该作者 �
嗯  没把风枪都不太一样      要试一下    基本很少用2008
发表于 2017-8-4 18:17:02 | 只看该作者 �
861加大风嘴拆U和硬盘很好用的,拆小芯片拿850直风的更快
发表于 2017-8-4 21:13:55 | 只看该作者 �
比BGA都  焊的 给力·呵呵
发表于 2017-8-5 16:09:42 | 只看该作者 �
这个861dw拆CPU和硬盘效果会比较好,小芯片可以采用直风热风枪
发表于 2017-8-5 17:44:39 | 只看该作者 �
建议楼主用旋风拆CPU和硬盘。这样安全点
这个一样可以拆的,没什么问题  详情 回复 发表于 2017-8-5 18:05
发表于 2017-8-5 17:48:36 | 只看该作者 �
yeh its a good machine to do proper
发表于 2017-8-5 18:05:33 | 只看该作者 �
这个一样可以拆的,没什么问题
