查看: 1741|回复: 9
DELL790
发表于 2017-8-4 10:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
台试机主板,板号是E93839    KA0121报警,报警声是1声,3声,2声。BIOS刷了好几个,内存条件都正常,碰到好多片了,都没搞定,求大神们帮帮忙
发表于 2017-8-4 15:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E93839    KA0121  790 990 上面标的都是这个. 看BIOS的容量.有的是8M的,有的是4M的. 下载刷的时候注意一下.
发表于 2017-8-5 12:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插不插内存都是报警?
是的,报警声一样,内存换过好几条  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:16
发表于 2017-8-5 13:16:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
轩辕思天 发表于 2017-8-5 12:21
插不插内存都是报警?
是的,报警声一样,内存换过好几条
检测下内存SPD电压,SMBUS总线,还有168脚的复位信号是否正常。  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:59
发表于 2017-8-5 13:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板自检不过内存吧,看下SPD有没有3.3V
发表于 2017-8-5 13:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cwq1118 发表于 2017-8-5 13:16
是的,报警声一样,内存换过好几条
发表于 2017-8-30 15:53:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好了吗。我也修到一样的故障                    说下吧
发表于 2017-8-30 17:41:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跑线发现smb电路坏了。认内存总线
发表于 2017-10-30 09:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有谁修好了没?
是认不到内存的问题吗?
发表于 2017-11-14 11:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没过内存
