查看: 2512|回复: 11
6P进水不开机,能连机但是不能识别型号
发表于 2017-8-3 19:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一个进水二修的6P,简单处理后,电流在80MA左右定住,连接电脑后进恢复模式,但是不能识别型号,也不能调固件刷机了。测试CPU各路供电都有,硬盘几路电压也有。但是ITUNES无法识,更无法报错了。请问一下要正确识别型号还要哪些条件?(进水比较严重,未打胶芯片下面都有白的脏东西,难道要把这些下面未打胶的芯片都拆下来洗干净)。 ITUENS调固件强刷
爱思不能识别设备型号
此处已被人为拆掉三个小芯片
发表于 2017-8-3 20:56:56 | 只看该作者 �
I2C总线测了没有?进水机器貌似很多都是总线上的问题
测了3组都正常,还有逻辑码片位没有测,没把铁皮剪开。  详情 回复 发表于 2017-8-3 23:10
发表于 2017-8-3 23:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 00:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不用修了,CPU底层挂了。:kuqi:
6代重做cpu,刷机过第二个等待4014,上盖换过两个,底层确定没空焊,搬到6p的板上,是开机有开机电流,不显示苹果,黑屏,刷机正在恢复4014--u挂了??  详情 回复 发表于 2017-8-8 23:56
发表于 2017-8-4 06:39:03 | 只看该作者 �
你先把少了的3个芯片补上去试试看,不行的话就是CPU有问题了
这三个芯片是指纹供电和后像头供电,不要也不影响开机的,多半CPU挂了。  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:38
发表于 2017-8-4 09:00:01 | 只看该作者 �
下载 分不够 怎么办 加紧 回复啦!
发表于 2017-8-4 09:38:37 | 只看该作者 �
那就是CPU挂了  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:49
发表于 2017-8-4 18:49:05 | 只看该作者 �
那就是CPU挂了
发表于 2017-8-8 23:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 13:04:13 | 只看该作者 �
长见识。哈哈哈哈 历史较低飞机抵达时间
发表于 2017-8-9 13:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片都少了三个,这机很大可能被人做了手脚,楼主放弃吧!
发表于 2017-8-9 15:58:19 | 只看该作者 �
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
