查看: 957|回复: 1
联想E425独立改集成
发表于 2017-8-3 18:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子其实很简单,也或许是最简单的吧。只要把PU9201,pu9202和pu9204以及电感PL9201拆除即可。并且这台机子的独显还不用拆留着就可以了。然后也是最重要的哦,就是进系统的时候独立的模式改一下变成集成即可希望帮到大家,也希望给我点分数吧。求个下载哈哈
发表于 2017-8-3 18:53:24 | 只看该作者 �
当遇到显卡加焊无效时。擂主的这个方法可能有点用处。
