查看: 3890|回复: 19
联想Y460 N卡显卡叹号 修复
发表于 2017-8-3 17:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460来的故障是开机掉电,查到是南桥问题换南桥好了,装系统测试显卡叹号,真是多灾难的 机器。拆主板出来细心观察了一下发现显卡背面有点氧化了 把线接好驱动装上了 发贴不易希望加点分
参与人数 5下载分 +9 +5 收起 理由
三拳 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
746567510 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
HaiTang-2010 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
1174714483 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-3 17:10:16 | 只看该作者 �
我来给     你加个分啊   不多只能加一分
发表于 2017-8-3 17:19:44 | 只看该作者 �
这也能发现。。。牛B啊。。。。呵呵
发表于 2017-8-3 17:26:50 | 只看该作者 �
楼主挺细心啊,一般都以为显卡挂了呢
发表于 2017-8-3 17:44:55 | 只看该作者 �
楼主很细心,其实现在很多人维修度少了望问摸等等手段,拿到板就开干,有的断线掉件都没有注意导致走好多弯路
发表于 2017-8-3 17:52:18 | 只看该作者 �
Y460  470很多一个叹号的,很少有修好的,不好弄
发表于 2017-8-3 17:56:47 | 只看该作者 �
这个真的是需要仔细检查啊,一般都是直接按通病搞显卡了
发表于 2017-8-3 17:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 19:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么信号,供电,好知道以后也注意一下
发表于 2017-8-3 19:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,楼主挺细心的,我一般直接来搞
发表于 2017-8-3 20:22:14 | 只看该作者 �
就羡慕有一双神眼的,电眼如炬。佩服
发表于 2017-8-3 20:33:09 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2017-8-3 21:10:20 | 只看该作者 �
好事多磨,最后还是好了 能收钱就OK
发表于 2017-8-4 09:52:46 | 只看该作者 �
如果能找到断的那个信号名字这帖子就完美了
发表于 2017-8-4 10:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡感叹号的,,最折腾人了,供电,断线,显存,什么小问题都有
发表于 2017-8-4 10:27:51 | 只看该作者 �
以前遇到过硬盘坏导致显示画面出现叹号和小方格
发表于 2017-8-4 10:36:21 | 只看该作者 �
楼主还是很细心啊  一般就人为夏卡问题了   给个赞
发表于 2017-8-4 10:41:34 | 只看该作者 �
楼主仔细呢,换我可能先做一遍BGA了
发表于 2017-8-4 11:49:13 | 只看该作者 �
如果我遇到肯定是认为显卡坏了
发表于 2017-8-4 13:39:50 | 只看该作者 �
维修还是要细心,不然浪费时间 精力 走很多弯路。。。
