查看: 2491|回复: 9
[笔记本电脑]
Lenovo G50-70 进水,不过保护隔离 老鸟求(~ ̄▽ ̄)~飘过~~~~
发表于 2017-8-3 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Lenovo G50-70 intel I5 板载 CPU NM-A271 故障:进水,不过保护隔离。
    客户机器,到联想客服看过,客服帮他把板子进液的地方都处理好后,加电不开机。之后就到我们这里来了。机器到手,先拆开看了一下,客服只是大致处理了一下,不仔细,板子上还有地方没处理干净,   CPU供电芯片,挨着电池接口的一侧,CPU背面三极管的下面 和这两个六脚管的下面   都没有处理干净。
    经过再次清洗烘干后,各大电感打阻值均正常,公共点阻值正常。
    接稳压电源,无待机电压。
    维修过程:测公共点电压无,打开图纸测量 PQ302
未导通,测PQ307B5脚
PACIN OV
追查PACIN来自
PQ998
在5脚电压正常下分压得来BQ24737_vdd分压得来 实测BQ24737_VDD 0V  BQ24737_VDD是充电芯片BQ24737 得到主供电 电压正常下 由芯片16脚发出的
测得20脚 VCC 0V PR308 阻值正常、无断路,PR308 2脚来源于P2电压。 测P2电压正常,说明断线。   (在主板背面,显存上方,有进水痕迹,主板腐蚀断线)
     新手路过,老鸟请漂过,简单不能再简单的例子了,发出来攒点下载分。
      图纸和BIOS论坛都有,就不在上传了。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 1 + 1 发帖不容易
发表于 2017-8-3 16:20:47 | 只看该作者 �
这种联想蓝色的主板,腐蚀断线了,有些地方很难发现。
发表于 2017-8-3 16:28:47 | 只看该作者 �
老司机  ··         真仔细
发表于 2017-8-3 16:32:39 | 只看该作者 �
忘了说了 有这个机器的BIOS  吗 · ··   急用下
不好意思 。。。 没有。。。。 论坛上应该有很多啊 不是特别新的机器 读取出来的BIOS 好像得再合成 才能给其它的机器用 要不然不是开机慢 就是还有其它问题。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 10:05
发表于 2017-8-3 17:13:28 | 只看该作者 �
大神 请问那个PDF的图怎么上传的 我想上传 上传不了
编辑帖子的时候 选择附件或者图片 就可以了   详情 回复 发表于 2017-8-3 22:15
发表于 2017-8-3 19:26:31 | 只看该作者 �
值得学习                           不错不错
发表于 2017-8-3 22:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 22:57:03 | 只看该作者 �
高手,时序写的很详细,学习了..........................
发表于 2017-8-3 23:21:59 | 只看该作者 �
这个要怎么认证啊。好多东西都看不到
发表于 2017-8-4 10:05:20 | 只看该作者 �
