查看: 2509|回复: 26
联想S410 触发0.006 有什么招吗大神们
发表于 2017-8-3 13:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410 触发0.006 有什么招吗大神们   EC有动作,,桥待机也有,DPWROK为高,,时钟也有,,,想三板F 又怕交换不了,,郁闷,现在板子这吊样,换东西成本比杀猪还大
发表于 2017-8-3 15:11:54 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,联想的BIOS毛病就是多
EC带程序的,,单刷桥没用吧,,  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:06
发表于 2017-8-3 15:26:54 | 只看该作者 �
看下桥返回S3 S4没有,然后按时序查
走到S5就没有,,,,,,先S5 S4 S3 ,,,  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:07
发表于 2017-8-3 16:06:57 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2017-8-3 15:11
刷BIOS啊,联想的BIOS毛病就是多
EC带程序的,,单刷桥没用吧,,
发表于 2017-8-3 16:07:28 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-8-3 15:26
看下桥返回S3 S4没有,然后按时序查
发表于 2017-8-3 16:29:28 | 只看该作者 �
可能EC有问题  这种主板EC坏的比较多
刚刚换了一个,,不行,,无语了。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:40
发表于 2017-8-3 16:40:34 | 只看该作者 �
永无止尽 发表于 2017-8-3 16:29
可能EC有问题  这种主板EC坏的比较多
刚刚换了一个,,不行,,无语了。。。。
发表于 2017-8-3 18:48:47 | 只看该作者 �
认为是EC程序坏了,,A4的EC不会刷,,订了个EC  20块回来,刚上去一个尿性,,无语了   ,,
发表于 2017-8-3 21:54:44 | 只看该作者 �
还是根据时序查下具体问题所在吧
不知道怎么去查,,,,桥待机有 但桥没有返回S3  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:50
发表于 2017-8-4 07:46:03 | 只看该作者 �
按照时序仔细查一下吧
不知道怎么去查,,,,桥待机有 但桥没有返回S3  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:51
发表于 2017-8-4 07:55:41 | 只看该作者 �
做维修就是不能怕失败,先刷BIOS试试!
三板F 已下了两板,,,,还有一板 U还没加焊  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:52
发表于 2017-8-4 09:02:20 | 只看该作者 �
桥有没有返回s5信号?没有就查桥条件,我帖子里面有s410触发电流上不去的,你去看看。
好的,谢谢了,我看看。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:52
发表于 2017-8-4 10:29:30 | 只看该作者 �
按时序测吧不然没地方下手。。。。。。。。。。。。。
不知道怎么去查,,,,桥待机有 但桥没有返回S3  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:53
发表于 2017-8-4 18:07:48 | 只看该作者 �
现在的笔记本集成度高,零件越来越少也越来越难修,希望楼主修好后分享一下
现在很多DRMOS,还是无引脚的,料板拆下来植也是够费时间的,,随便买一个都是5块以上,,  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:55
不是难修了,是成本变高了,,但维修价格确是往下降的  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:53
发表于 2017-8-4 23:50:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-3 21:54
还是根据时序查下具体问题所在吧
发表于 2017-8-4 23:51:55 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-4 07:46
按照时序仔细查一下吧
发表于 2017-8-4 23:52:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 23:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 23:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 23:53:49 | 只看该作者 �
